Hallo
wij hebbe thuis een verreiker van terrex met een perkins motor
vrijdag middag is deze motor compleet op hol geslagen en moesten we de verstuivers los draaien om hem stil te krijge weet iemand waar dit aan ligt????///
en hoeveel cilinders+hoeveel pk is die motor als ik vragen mag
Of heeft hij nog een gaskabeltje naar de regulateur/brandstofpomp?
bart ha de verreiker stond haaks op deel we ware net klein stukje aant rijde toen het gebeurde was idd niet fijn schrikt je dood
@ mengeldriver er zit gewoon een gaskabel aan dachten eerst gas blijft hangen maar dat was niet zo
eerst alles probere uit te zette
toen mechanisatie gebeld
eerst zachtjes gesleept met draaien de motor zonder luchtfilter
zelfs bij mechanisatie wete ze nie wat het is
ken je idd beter de uitlaat smoren of een doek in het luchtfilter buisje dauwen
Zou ook sowiezo even de olie eraf laten lopen en kijken of er nog ijzerdeeltjes inzitten, desnoods er even een magneetje erdoor halen.
en als die op hol slaat moet je zorgen dat hij geen lucht krijgt, valt hij vanzelf stil zonder brokken.
Das dus op hol slaan.
tractorfan.nl/movie/5385/
ff voor de waterrem zetten hahaha
Dus als je wat voor de inlaat houdt zorg er dan voor dat het niet naar binnen gezogen kan worden. (dit verhaal geld voor een machine waar het luchtfilter al uit is gehaald)
Daarna oliepeil gecheckt, zit veel te veel in, waarschijnlijk membraan vd opvoerpomp lek en diesel bij in de olie. Nu de vraag, hoe komt dat mengsel uit carter nu boven de zuigers?
