Beste hoogte om machines aan te koppelen?
Wat is de beste hoogte om werktuigen (ploeg, cultivator, enz...) aan te koppelen? Wij zouden denken 'zo laag mogelijk', gezien dit de stabiliteit ten goede komt. Echter bij 'afstellen van een ploeg in 12 stappen' lezen wij best 'zo hoog mogelijk'. Kunnen jullie hier wat meer over vertellen?
Nee, dat staat er niet.
Ploeg afstellen in 12 stappen:
edepot.wur.nl/140934/
Punt 4:
"...Stel de hefarmen links en rechts gelijk af;
Maak de hefarmen zo kort mogelijk;
Voordeel: gelijke ploegdiepe links en rechts en een grotere hefhoogte,,,"
Het spreekt vanzelf dat hoe korter de hefarmen, hoe hoger men kan heffen. Bovendien stelt men in dit artikel zelf: "...en een grotere hefhoogte...".
Wellicht interpreteren wij dit verkeerd?
Groetjes
De driepuntsbok van de ploeg koppel je dus boven met de topstang, en onder met de 2 trekstangen ("heflatten"). Wanneer je aan de ploeg de onderste koppelpunten nog kunt verzetten (soms kun je de stang of de pennen waar de trekstangen van de tractor aan komen nog in hoogte verstellen aan de ploeg) dan kun je kiezen voor de hoogte die jou het beste lijkt. Dit is dus het verstellen van de aankoppel hoogte!
Ook het gat waar de topstang in komt is van belang, zo kun je de ploeg bijvoorbeeld ook beter hoog van de grond krijgen.
Maar wat betreft de tractor:
De trekstangen (van achterbrug naar achteren, hier zitten de kogels of vanghaken aan) worden door de hefstangen (van onder naar boven, hiervan kun je er vaak 1 of 2 in lengte verstellen) gekoppeld aan de hefarmen (de korte armen die links en rechts op de hefas vanuit de hefdeksel zitten).
Als je nu weet hoe ver de hef moet zakken om het gewenste ploegwerk te kunnen maken, dan kun je de hefstangen zo ver inkorten (verstellen) dat de hef dan bijna onderin zit. Op die manier kun je de ploeg zo hoog mogelijk heffen (de hefcilinder blijft dezelfde slag maken, maar omdat de hefstangen korter zijn, zal de hef verder van de grond komen in laagste stand, en dus ook hoger van de grond in hoogste stand). Dat wordt hier bedoeld.
Met aankoppelhoogte heeft het dus niet te maken, alleen maar met de nuttige slag van de hef.
Nu denk ik dat je beter gewoon de tractor op een vlakke vloer kunt zetten, achterbanden op gelijke spanning, en dan de hoogte van de hefkogels/vanghaken tot aan de vloer meten. Dit moet voor beiden even hoog zijn. Je kunt dit afstellen door verstellen van 1 hefstang.
Dan gewoon de ploeg erachter en gaan ploegen. Mocht de ploeg nu niet hoog genoeg geheven kunnen worden waardoor hij bij wentelen tegen de grond komt, dan kun je de hefstangen altijd nog wat indraaien.
Je maximale hoogte tijdens transport kun je Electronisch of mechanisch beperken
Wat betreft het heffen zelf ( niet hoog genoeg ) heb ik dat probleem ook maar dan met het harken , ipv elke keer de trekstangen liggen in te korten koppel ik de topstang aan de kant van de trekker lager aan maar of dat mogelijk is met die moderne trekkers weet ik niet .
