Fendt 305 LS - Lijninjectiepomp defect welke kosten mag ik verwachten?
Tractor is plots stilgevallen zonder sputteren of zo . Zou aan de injectiepomp liggen.
Aan welke kosten kan ik mij verwachten en wat kan er mis zijn. Trekker heeft nog maar 1000 uren op de teller
ford3000case745
Duizend uur? Weet je zeker dat het geen 11000 is?
Maar een injectie pomp gaat niet zo heel vaak kapot, meestal zijn de filters vol of heb je de tank leeg?
Controleer eerst maar eens of er wel diesel bij de pomp komt voordat je alles vernieuwd
Een ls is al heel wat jaren op de markt. En dan nog maar 1000 uur????
Maar als jij al weet dat de lijninjectie pomp kapot is dan weet je de kosten toch ook wel....
Iemand met geen verstand van trekkers weet niet dat direct het allerduurste deel kapot is
verwijderd
Wimsumar
Beste Jammermaarhelaas:
Quote Reactie van @jammermaarhelaas:
Veel logischer is dat er een filter verstopt zit
Topicvraagsteller geeft aan dat de trekker plots stilviel, zonder te sputteren. Dat is geen signaal voor een verstopt filter.
IK zit te denken of deze trekker al electrisch uitgezet wordt (in plaats van de uittrekknop/kabel). Een storing in zo'n electrisch systeem zou goed mogelijk zijn.
Anderszijds, gezien het geringe gebruik van de trekker kan een vogel- (of muizen)-nestje op het uitlaatspruitstuk 'losgebrand' zijn en pardoes op de stopkabel zijn gevallen en de trekker uitgeschakeld hebben.
jammermaarhelaas
@Wimsumar
Ja, dat weet ik, maar ga liever de rij langs van eenvoudig/goedkoop naar gecompliceerd/duur. Meteen de injectiepomp vervangen lijkt me veel van het goede als eerste stap.
Alleen als ik er zelf bij naast sta en het gebeurd, ben ik van overtuigd hoe het was. Ieder verteld een gebeurtenis toch op zijn eigen manier, ervaart iets net weer even anders, heeft ander referentiekader.
Heb mijn reactie ook verwijderd omdat ik niet eens weet hoe het met de stopknop zit bij dit type Fendt, en het dan ook best eens een storing in het electrisch circuit zou kunnen zijn bij een electronische/electromagnetische stopknop/klep/ventiel.
Volgens mij werdt de 305 tot 93 gemaakt en zijn die allemaal met mechanische stopzetter.
Maar een topic maker die soms eens iets terug antwoord zou ook niet verkeerd zijn
selten
Als het de pomp is, reken maar rond de 1000€
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS en hebben de trefwoorden injectiepomp en lijnpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
