Ford 8340 - Startproblemen met nieuwe batterij er in gaat deze nog niet
In mijn ford 8340 zat er zo een droge gel batterij in van 50Ah en 815A(EN) maar mijn ford starte niet goed zeker niet als het wat koud was. dus heb ik gekeken voor een nieuwe batterij 1 van 680A (EN) en 110Ah. maar nu deze er in zit start hij helemaal niet meer. batterij kabels en borden zijn nog goed en zonder roest, aan wat zou dit nog kunnen liggen volgens jullie, batterij te flauw, of dynamo te zwak?...
Heb jij ervaring met de Ford 8340 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kijk inderdaad eens of alle kabels goed vast zitten. Ook de dikke plus op de startmotor.
Als dit allemaal goed is zou ik toch je startmotor eens na laten kijken.
Kom je er ook achter dat je vaak bedonderd wordt.... ze vragen te veel geld voor een accu die helemaal niet de beloofde koudstart ampere's halen.
Meten is weten...
Maar 680 EN koudstart is echt veels te weinig, in de zomer gaat het prima.
In mijn corsa diesel zit al 800 EN, en dat is nog maar 1.3 liter.
In een 6 cilinder van 7,5 liter moet toch echt minimaal 900 ampère in, liever meer. 1000 tot 1600 ampere, dat start in de winter pas.... Maar sinds 1997 geen echte winter meer gehad.
Maar aangezien de accubak nogal raar formaat heeft is het wel zoeken naar een passende accu.
Ik heb in mijn 8340 deze accu zitten: VMF 63527
advitek.nl/stroom/semi-traktie/…
En de startmotor vervangen door deze: IS 1016 van Mahle/Iskra 3KW
aes.nl/epages/AES.sf/…
Wil je nog meer power en starten bij -25 zonder voorgloeien,
zet dan 2x Optima red top er in en een startmotor van 4,2KW: IS1158 Starter Mahle/Iskra aes.nl/epages/AES.sf/…
Dit setje zit een Ford 8240.
Hier gaan we helemaal over op 2x redtop accu's, hebben minimaal onderhoud nodig en passen overal in.
Voor een 8340 zou ik er gewoon 2 op zetten van wat er standaard op staat. Heb ik bij mijn 6640 ook, en ookal zou het volgens de dealer niet nodig zijn, deze meneer komt mij ook niet kostenloos helpen als er met die ene accu een tekort aan stroom is in de winter. Weinig zo waardeloos als een tractor met te weinig startstroom.
Je hebt een accu met 135 ampère minder startvermogen gemonteerd.
Als de vorige accu niet slecht zou zijn geweest is het logisch dat hij nu nog niet start.
