Kraan drukt beammen om 03-07-2010 | 12:53
Oan de dyk tusken Bitgum en Bitgummole binne freedtenacht fjouwer grutte beammen omdrukt mei in kraan. In fytser seach se sneon oer it fytspaad lizzen. De kraan stie parkeard omdat der oan de dyk wurke wurdt. De kraan is neffens de plysje mei in falske kaai start en doe brûkt om de beammen te fernielen.
De eigner fan de kraan seit dat de kraan allinne troch ien mei ûnderfining te starten en te betsjinjen is.
De beammen binne yntusken troch de gemeente en de eigner fuorthelle. De plysje is op syk nei tsjûgen.
vertaling:
kraan drukt bomen om
Aan de weg tussen Beetgum en Beetgumermolen zijn vrijdagnacht vier grote bomen omgedrukt met een kraan. Een fietser zag ze zaterdag over het fietspad liggen.
De kraan stond geparkeerd omdat ze aan de weg bezig zijn daar. De kraan is volgens de politie met een valse sleutel gestart en toen gebruikt om de bomen te vernielen.
De eigenaar van de kraan zegt dat de kraan alleen door iemand met ervaring te starten en te bedienen is.
De bomen zijn ondertussen door de gemeente en eigenaar weggehaald. De politie is opzoek naar getuigen.
Het gaat hier om een Liebherr 914 die
is gestart door iemand met ervaring en die in het bezit is van een liebherr sleutel. Ook moet hij net weten waar het massaslot en derg. zit.
apart apart
En een boom druk je ook niet om zonder dat iemand dat hoord of ziet, lijkt me.
vastgereden.nl/mediabase/image/…
Apart verhaal weer. Zou goed wezen voortaan overal dik stroom op te zetten of een doberman rondjes om zulke dingen te laten lopen.
Wordt achterlijk veel vernield van machines die langs de weg staan. Ramen ingooien, zand of suiker in de gasolietank enz.
Is wel eens zo gek geweest dat ze elke avond de kraan mee naar de loods namen, ze moesten een vijvertje dempen, waren omwonenden het niet mee eens. Kraanmachinist was doof, zag op den duur verf van de giek afspatten. Bleek dat er iemand met een buks op de kraan/machinist aan het schieten was. Zal je maar overkomen!
Kom je sochtends op het werk en willen alle trekkers niet starten, blijken alle accu's weg te zijn. En die zitten aardig goed verstopt bij fendt trekkers. Er wordt wat afgeroofd. Alles wat los en vast zit wordt meegenomen, lasers enzo zijn ook erg gewild.
zo kom ik niet aan mn draaiuren toe ja
achjaa.. das met alle merken zo, fendt sleutel past op Fendt, New-Holland TVT, Ahlmann, Atlas, sommige hitachi's,
@fendtjuh: idd, dat ze zo maar iets doen. ze zullen niet meer stelen,.... . En hoe zit het dan met de mensenrechten, tjah, dan hadden ze hun fikken maar thuis moeten houden. elke misdadiger moesten ze vogelvrij verklaren. dwz. als hij een voet op straat zet en iemand maakt em af wordt die iemand daar niet voor vervolgd fikke thuishouwe dus.
schroevendraaier volstaat
sta hier niet echt van te kijken
de fendt ook starten en andersom ook . maar dat ze tegenwoordig nergens meer vanaf kunnen blijven :S
ook zo gek
