Ik heb een radio op mijn Fendt 103S, een gewone autoradio. Die heb ik in een kistje op het rechter spatbord zitten. Naar dat spatbord zit een voeding. Aan die kant zit ook de ruitenwisser aangesloten, en een werklamp.
Er zit genoeg stroom op die kabel, 12,5 volt ongeveer. De massa is ook goed, die heb ik al een paar keer gecontroleerd. De werklamp brandt ook gewoon goed. Maar de radio doet het niet goed... Die valt telkens uit, en dan springt ie weer even aan, dan gaat ie weer heel kort uit, en weer aan. Weet iemand hier de oorzaak of kan iemand uitleggen wat ik er aan kan doen?
je kunt het ook eerst met een andere radio proberen als je die nog heb liggen...
Rammelt gewoon bar veel in een trekker.
Maar zal wel een los contact wezen, maar als het in de radio zelf zit is dat vaak lastig te vinden.
En trillingen zou kunne, ik had er een mooie JVC radio inzitten en die doet het ook niet meer
Ik heb nog eens gemeten, als de radio uit staat en voor de rest ook geen stroom wordt gebruikt van dezelfde voeding dan heb ik 12,3 volt, en als ik de radio aan zet heb ik 9,7-10,2 volt... Is dat genoeg of kan het daar ook aan liggen? Want het lijkt dat hoe harder ik de radio zet, hoe slechter hij het doet.
weggooien..................
Als je een radio met een voor frontje heb.
Moet je die er uit halen en effe goed schoon maken, effe stof er af blazen.
Ik had het een maand terug heel erg irritand. Bij mij is het nou over.
En het is geen los frontje, oude radio he
Tevens is het monteren van een radio op een spatbord geen goede keuze, deze trillen altijd wel. Of je moet er schokdempers tussen plaatsen...
Waarom ie uitvalt kan te maken hebben met het feit dat je volume/uizet knop versleten is, hiermee doel ik voornamelijk op de potmeter...
wegflikkeren en een goedkope blauwpunkt kopen...................
Maar wat ik denk is dat je te dunne / lange draad gebruikt hebt. Hierdoor daalt de spanning onder een bepaalt niveau als de radio aan gaat en daarom gaat deze meteen weer uit.
Dit kun je best testen door de radio eens aan te sluiten op accu lader of direct aan de batterij.
Of je hebt slechte luidsprekers , te licht
