De tandwielbak van de voorwielaandrijving aan de zijkant van de versnellingsbak van m'n 1455 jankt, nu hebben we die bak helemaal uit elkaar gehad, en lagers die wat minder leken vervangen, maar nu jankt dat ding nog, terwijl we er eigenlijk niets verkeerds in gevonden hebben.
Als ik de aandrijfas er af heb jankt hij niet, in of uitgeschakeld maakt niet uit.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ook vraag ik me af of ik de juiste bandenmaten wel heb, dit heeft geen invloed als ik de voorwielaandrijving uit heb, maar wil het toch even uitsluiten. Ik heb achter 710-70-R38 en voor 620-70-R26. Zou dit ook kunnen met het oog op voorloop enz.
Alvast bedankt.
Probleem al opgelost van de vrije retour ?
Vrije retour heb ik nog niets weer aan gedaan, ik dacht dat ik de 4wd zo weer klaar zou hebben, en dan kon ik daar zo mee verder. Maar dat loopt een beetje tegen..
Banden denk ik wel oorzaak van het janken. voorloop weet ik niet hoe het zit met die banden misschien wel te meer voorloop maar weet dat ook niet precies. een 540/65R30 is meest voorkomende band bij die maat achterband. 540/65r30 heeft een grotere omtrek dan een 620-70-R26.
En als je in het land rijd maakt ie dan ook zo;n herrie?
Al zou het aan de banden liggen dan zou deie aleen iets eerde of later beginnen te janken.
Zit ook geen speling op de tandwielen enz, we hebben een paar lagertjes kunnen vinden die iets minder waren, daar hebben we nieuwe in gezet.
En Mick, het lijkt me ook sterk dat het toch de vooras is. Als ik de voorwielaandrijving uit heb wordt er vanaf de versnellingsbak niets aan gedreven, en het draait ook als ik die hele pot eraf heb.
Ik zit zelf nog te denken aan het lamellenpakket, die hebben we niet helemaal uit elkaar gehad, als ik een beetje aan de hendel van de 4wd trek verandert het gejank ook. Ik denk dat ik de pot er nog maar eens weer afhaal.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken, meerdere reacties zijn natuurlijk altijd nog welkom.
