Schilderen of spuiten
Beste mede-tf'ers,
Wij hebben een votex klepelmaaier gekocht. Alleen die willen wij overschilderen, want hij begint op sommige plekken te roesten. Maar wat wil beter en wat is het beste resultaat? Met de roller of met een spuit op de commpersor?
Groeten willem en mf
Alleen het goed schoonmaken van de spuit duurt even.
Voordelen kwasten/rollen, dikkere bescherming (Mits goed gekwast) geen luchtdruk noodzakelijk, beschermt ook al bij een mindere schuur resultaat.
En een maaier krijgt toch wel heel wat te voorduren.
Als je net iets niet goed schoon maakt, heb je gelijk de kwast vies. Spuiten is gewoon een stuk handiger.
Gewoon paar spuitbussen halen, is nog beter als met de compressor!
KHD: Dat is onzin! Met een compressor spuiten levert een veel beter resultaat op dan met die knetterbussen spuiten. Je moet wel weten hoe je spuit, en goede spullen hebben, anders kun je idd beter aan de gang met een spuitbus.
Als je nog weinig ervaring hebt met een compressor, kun je beter aan de gang met een roller. Metaal goed ontroesten, echt alle roest weghalen, kun je eenvoudig met een schuurschijf op de slijptol, metaal ontvetten, dat kan met thinner, maar je hebt ook speciale metaal ontvetter, dit goed inwrijven, en metaal ontvetter weg spoelen met water (het mooiste is demi water), droog blazen, en meteen verven, anders krijg je vlieg roest die je met het oog niet kunt zien. En dan met de roller er over heen, meerdere lagen is aan te raden.
Bij spuiten komt heel veel kijken, zoals:
- Een grote compressor voor voldoende lucht, minimaal 50 liter.
- Lucht/vocht afscheider, anders krijg je olie en water in je verf.
- Goede verf spuit, en die kosten meestal meer dan 50 euro (een goede verf spuit, heeft een instelling voor lucht, verf hoeveelheid, en rond/vlak straal, drie draai knoppen dus, goedkope bouwmarkt troep hebben er meestal maar twee).
Ook moet je bij sommige lakken de mengverhouding gaan bepalen (verf/thinner, en soms verharder), en dat vergt nogal wat oefening. Al heb je ook lakken die kant en klaar worden afgeleverd.
Dus als je nog weinig ervaring hebt met verven, pak een spuitbus of een roller. Als je met een roller aan de gang gaat, neem voor de zijkanten van het plaat werk een kwast (daar gaat het metaal meestal het snelst roesten, en hecht de lak het slechts). Dus daar is extra bescherming nodig.
Veel succes!!
@willem en MF
Neem dan altijd nog een soort van staalborstel in je slijptol. Met schuurschijf wordt het metaal ook niet dikker op!
wimkes.com/Foto%27s/DCP_0376.JPG/
Werkt super, heb er al veel van versleten, je moet de linker hebben, kost tussen 5 en 10 euro
KHD Deutz-Fahr
@willem en MF
Wij hebben thuis wel een rechter liggen daar lukt het ook wel mee ofnie?
@willem MF
Staalborstel op boormachine werkt niet zo snel als een staalborstel op een slijptol, ik gebruik een staalborstel op de boormachine vaak voor hoekjes waar ik met de slijptol met een vlak lammeller schuurschijf van Tyrolit niet bij kan komen. Een lammeller schuurschijf van Tyrolit is opgebouwd in laagjes, en vreet niet zo snel het metaal in.
tinyurl.com/2wcvnpl/
Dat rechter ding van jouw link willem en mf, heb ik ook, werkt harstikke goed.
En als je gaat verven, liever 5 dunne lagen dan 2 dikke. Steeds even goed laten drogen, dan houdt alles veel beter met meerdere dunne lagen.
Dat is idd zo, roest putjes krijg je niet schoon met zo n lammellenschijf, voor roest putjes gebruik ik een klein gritstraalpistool.
Kosten... 10euro, groothandelsprijs denk? in de bouwmarkt liggen die dingen v.a. E16 voor een vlakke!
Ik heb me ook eens vergist met dit spul..2K verf moet GEEN thinner bij...das enkel om schoon te maken nadien. 2K is verf met speciale verdunnig en met verharder, 'gewone' verf is dan verf met thinner als verdunner..... een vergissing levert bij rode verf aardbeien jam op!!
Zal wel een duur grapje zijn geweest, 2 K lak daar betaal je je scheel aan .
Wat voor grondverf heb jij gebruikt voor je trekker. Heb de kleur al (2k (autolak)) maar wat is een goede grondverf?
Had eerst ijzermenie maar dat kwam niet helemaal goed. Ijzermenie is niet sterk/hard genoeg.
