Hoi,
Zoals de titel al aangeeft wil ik mijn PTO-as verwijderen om er een tandwiel op te monteren voor de hydrauliekpomp.
Na een verbouwing eindelijk weer tijd om aan mijn fordson te werken.
Weet iemand hoe de PTO-as eruit moet?
Kan ik de 4 bouten losdraaien achter bij de aftakas en dan het geheel eruit schuiven??
Hoe kan ik de as eruit schuiven als deze vast zou zitten??
Kan ik een stuk ijzer ertussen zetten of zo om een hfboom te maken??
Ik hoor het graag
mvg maikel
Omdat deze altijd in de olie ligt moet hij er gewoon uitkomen zonder al te veel moeite
Dus ik ga het proberen
Ow ja...oude olie stinkt
gr
Je kan de trekker heel ver voorover zetten dan hoef je de olie niet af te tappen, maar meestal is deze olie erg smerig en kun je deze beter verversen en je kunt ook een nieuw filter plaatsen. Ten minste als er een inzit. Anders even een PB suc6 Jos
Ik heb alle onderdelen bij elkaar.
De olie is eraf en het deksel is er ook vanaf.
Dat ging vrij gemakkelijk.
En na al die jaren blinken de tandwielen me tegemoet.
Nu kan ik de as ook beter zien.
Alleen nu heb ik het probleem dat het gedeelte waar het filter in zit en de pomp op gebout moet worden er niet inzit.
Maar gelukkig kan ik bij iemand uit Mill dit onderdeel halen.
Dus nu maar wachten tot morgen en dan weer verder.
Nu ik alles achter toch open heb waar moet ik naar kijken wat eventueel versleten kan zijn ( speling op lagers of zo)?
harry
