Verschillen bij JD 6620 SE en 6620
Gisteren even met een JD 6620 gereden, nu zag ik op de deur SE staan, waar zitten nu eigenlijk de verschillen met een gewone 6620?
dashbord klapt niet mee met het stuur,
mechanische om keer ipv electonisch,
4 versnelingen en mechanische powershift,
2 werklampen voor 2 achter,
mechanisch geveerde stoel,
minder afwerking, dingen waar een boer genoeg mee neemt een boer zegt alles wat er op zit kan ook kapot. en hij zit er niet de heledag op. zo als bij een loonwerker is luxe versie wel beter meer luxe voor personeel wat er op zit meer gemakken de 30 serie kun je zelf meer opties kiezen zo als versnelings bak keuze. meer electro keuze airco er op
hier heb je de link naar john deere kun je het zel even rustig na lezen wat er allemaal bij de 20 serie op zit
distributor.deere.com/nl/products_ag/…
Hoe noemt die bak eigenlijk met zo'n pookje dat je vooruit moet duwen met een wieltje op waarmee je de snelheid kan regelen? Heb ik namelijk ook nog mee gereden (6920), dit werkte wel tof, veel toffer dan die harde schakelbak van die 6620
powerqaud is de schakelbak
