Mijn oude turbo een garret/airsearch tca 0111A is versleten,
radiale en axiale speling meer dan 1 mm en zeer hoog olieverbruik.
Deze wil ik dus vervangen maar heb geen flauw idee door welke.
De turbine kant van de turbo is 16 cm doorsnee en heb nog ongeveer 3 cm tussen de motorkap en turbo. De tractor word nog dagelijks gebruikt voor werk op het bedrijf en n paar trekkertrek wedstijden. binnenkort komt een pomp van een 1255/1455 op. Ik ga er vanuit dat dit een staadegaard opbouw setje is geweest. Dus mijn vraag:
welke turbo kan ik het best kopen met deze beperkte ruimte?
Ik wil graag onderin al turbo druk.
ook met wastegate voor te hoge drukken te beperken ?
Alvast bedankt !
Geen wastegate erop, zonde van de lucht die op druk is. Beperkt je vermogen!
Welke wielen durf ik zo niet te zeggen, even informeren bij caboturbo
Is precies hetzelfde als de garret kwa aansluiting van olie leidingen en lucht slangen
Alleen de uitlaat is niet hetzelfde
Maar daar heb ik een flensje voor gekocht en een stukje pijp aan gelast
Het inlaatwiel en het uitlaatwiel is wel anders als bij garret
Ik het m gekocht bij aart waterweg
Was goedkoper als een garret
Ik heb me brandstofpomp aanlaten passen.die spuit nu 300 cc in
Oringeel was het 120 cc
Met de h1d erbij gaan we nu richting de 200 pk
