Na revisie rokend starten.
norzels gewisseld en afgesteld.
alle brandstof leidingen en filters vernieuwd
na een paar minuutjes en een keer gas geven alles normaal
heeft iemand een idee?
Als het na 5 minuten voorbij is en hij helemaal niet rookt zou ik me geen zorgen maken.
Ik heb een Fendt 103S gehad die rookte alleen na de eerste keer starten even blauw.
Als hij warm was rookte hij ook niet meer.
wanneer hij op toeren komt alle klachten weg
norzels afstellen en vervangen gaf geen oplossing,filters en brandstof leidingen vernieuwen gaf ook geen oplossing.heb het idee dat brandstof pomp aan het overlijden is
Hoe de goede manier is weet ik niet.
de oude verstuivers zijn in de kop blijven zitten tijdens het vervangen van zuigers en bussen
Het kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben, het beste kun je iemand met veel ervaring er naar laten kijken.
het zou een lekke klep kunnen zijn
had bij de kop er af merktekens otp 1 2 en3 op snaarwiel voor gezet
