Hoe start ik een Ford Dexta motor die nogal moe is.
Aanslepen gaat niet omdat deze motor in een Atlas kraan zit.
Toen we waren te kijken deed de motor weinig, hij kuchte wel een paar keer.
Ik hoop op een antwoord.
Die kraan moet even bewegen om hem van z'n plek te krijgen en te vervoeren dan kijken we wel verder wat we doen met de motor.
Zet er maar 2 trekkers naast met flink wat toeren zodat de dynamo ook nog het nodige doen.
Meeste mechanisatiebedrijven hebben wel een grote accu met extra amperes waardoor de motor zo aanvliegt als het goed is. Dan kan de oude accu mooi opladen wanneer de motor loopt, of je moet hem een nachtje aan de lader zetten. Weet niet hoelang hij al stilstaat, accu heeft misschien zn beste tijd ook al wel gehad.
Zon accuboost oid heeft ook veel amperes, die geven zoveel stroom, startmotor vliegt dan in het rond.
Je moet wat als iemand de shovel op contact laat staan en alle trekkers 12volt hebben ipv 24 Kun je mechanisatiebedrijf bellen, nog een paar uur aan de oplader was ook geen optie. Maar die dingen werken wel!
Het licht niet aan de startmotor, die draait wel, de motor komt geen beweging in.
Zo:
Waarom de moter niet start kan nog tal van oorzaken hebben.
Het gevaar van StartPilote is, dat het een explosie kan veroorzaken.
Soms handig (band monteren):
Soms leuk (sinaasappelkanon):
( maar bloedlink!
Deze week gaan we nog eens kijken en neem ik een oud oom mee die ook wel verstand van motoren heeft als ie thuis is zien jullie wel wat foto's verschijnen.
hoeveel ampere accu had je erbij?
duur kunnen ze niet meer zonder
en je kunt je kop erdoor afschietshieten of een gat is de zuiger en de kleppen kunnen er ook uitvliegen
ik heb m n dexta nog nooit gestart met ether als ik hem wel moet gebruiken zet ik hem gewoon even in de koeienstal en dan wil hij de volgende dag wel starten
