Fendt 305 LS - Info over knoppen dashbord
- Links op het dashbord zitten 4 gele knoppen, hier is helaas het symbool af. Ik ben er achter dat er 2 voor de ruitenwisser zijn, de andere 2 is een raadsel. Waar zijn deze voor?
- rechts op het dashbord zit een zwarte hendel die ik in 3 standen kan zetten, waar dient deze voor?
- bovenin de cabine zit een draaiknop voor de ventilator/verwarming, kan ik ook ergens de temperatuur regelen?
Alvast dank voor de antwoorden.
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS en hebben de trefwoorden bediening en dashbord geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
* de hendel rechts onder het stuur is voor een groep schakeling boven is L midden is neutraal en onder is 's (heeft alleen effect op 1,2,3 en R)
* de knop bovenin de cabine naast de radio is puur ventilatie met buiten lucht, volgens mij werkt de verwarming alleen met de ventilatie knoppen op het dashboard, temperatuur regeling zit volgens mij onder het dashboard net boven de koppeling ( weet ik niet zeker de ventilator op onze trekker werkt namelijk niet)
de rechtse hendel is een schakelhendel voor reductie van de versnellingsbak
naar de voren is snel 1 x naar achteren is neutraal en naar onder is de lage stand (wel de koppeling gebruiken)
de temperatuur is met een schuifje net boven het koppelingspedaal te regelen,
zie je wel als je instapt
Toch kun je niet zonder. In onderstaande link, in pdf:
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
(Of leen er 1 bij kennissen/buren o.i.d.).
P.S.:
1 knopje voor de kachelaanjager induwen = stand 1.
Het andere knopje induwen is voor + stand 2.
Allebeide indrukken = stand 3.
Spuit eerst de zekeringen (kastje onder de motorkap) in met contactspray om electrische storingen/haperingen te verhelpen.
FENDT zekeringen:
(Let op: dit overzicht hoort bij de tweede generatie van de 300-serie (o.a. mijn 304). Het kan afwijken bij een 1983-er FENDT-305).
Even licht afschuren en terugplaatsen en/of inspuiten met contactspray. Van boven naar beneden:
1] Dimlicht rechts.
2] Dimlicht links.
3] Grootlicht rechts.
4] Grootlicht links.
5] Koudstarthulp (vlamstart).
6] Fendtilator boven in cab., Radio, claxon.
7] KachelFendtilator.
8] Ruitenwisser, wis/wasser, sigarettenaansteker, stopcontact dashboard.
9] Richtingaanwijzer. (+ later Frontwerklamp).
10] Remlicht, L.M.S.-schakeling.
11] Werklamp achter.
12] Onbekend.
13] Alarmlicht.
14] Achterlicht rechts.
15] Achterlicht links.
Even voor alle duidelijkheid want iedereen gaat een beetje van de hak op de tak!
Over de 4 knoppen op het dashboard:
De linker 2 zijn inderdaad van de ruitenwisser. De onderste van de wis/was installatie en de bovenste gewoon aan of uit.
Dan zijn de rechter twee van de kachel. Onderste is stand 1, bovenste is stand 2 en beide ingedrukt is stand drie. De temperatuur kun je instellen door het schuifje te verzetten die boven het koppelingspedaal zit.
Dan over je hendel rechts onder je stuur; Deze hendel heeft alleen effect op de eerste 3 versnellingen en de achtreruit. Naar voren is de S van snel, 1 stapje naar je toe trekken is neutraal en nog een stapje naar je toe is de L van langzaam.
Dan over je standenschakelaar bovenin je cabine;
Dit is puur voor frisse lucht inlaat. Hier zit geen verwarming bij op!
Zo, volgens mij hebben we nu alles behandeld!
Als je nog meer wilt weten, ik heb ook een nederlandse handleiding. Dus stuur dan maar een PB'tje!
Succes!
Groet Stefan
