Fordson Super Major - Slecht starten en donkergrijze rook
Hallo,Ik ben voornemens om een Fordson Super Major aan te schaffen voor de hobby.
De trekker die ik heb gezien is in de basis goed werkend, alleen start deze slecht zonder hulpmiddel. De huidige eigenaar gebruikt een klein beetje startpilot en dan start de trekker wel. Verder produceert de trekker in het begin veel donkergrijze rook. Als er even mee gereden is dan wordt de rook wat lichter van kleur en als de motor op temperatuur is, dan is er weinig rook meer te zien. De eigenaar geeft verder aan dat hij soms het gevoel heeft dat de trekker bij werkzaamheden niet de volledige power heeft. Tijdens het normale rijden merk je er eigenlijk niets van. Misschien heeft een en ander met elkaar te maken?
Ik heb op internet al verschillende zaken opgezocht maar aangezien ik niet over voldoende technische kennis beschik van de Fordson Super Major trekkers probeer ik via deze topic een indicatie te krijgen waar mogelijke problemen kunnen zitten. Hebben we te maken met een "slechte motor" of moet hier vooral zaken schoongemaakt worden (filters, brandstoftank e.d.) en mogelijk enkele onderdelen (kleppen, brandstofpomp, ...) opnieuw afgesteld worden.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten,
Ron
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
23
69.565
155
Bij het testen van de verstuivers gelijk de compressie meten ( goede en eenvoudige test om de inwendige slijtage van de zuigers en cilinders te beoordelen).
Andere aandachtspunten zijn het afstellen van de klepspeling en het controleren/vervangen/reinigen van lucht- en brandstoffilters.
dieseldokter.nl/techniek-hoek/rookvormen/
