Ik heb een Cormick D432 en ik stoor me nogal dat de pook rond te draaien is. Al snel was ik erachter dat de geleidepennen versleten zijn. Nu las ik hier het een en ander. De ene zegt kun je zo van buitenaf bij en de andere zegt de deksel moet eraf. Ik heb geprobeerd de pook omhoog te tillen en dan naar beide kanten te bewegen om zo de pennen zichtbaar te krijgen maar ter vergeefs. Ik wil ook niet te hard aan de pook rukken zodat er wat afbreekt en in de bak valt. Volgens de onderdelen catalogus kan het "hoedje" (noem ik het maar even, waar de pennen in geleiden) ook niet omhoog over de pook schuiven. Hoe hebben andere dit gedaan?
Overigens liggen de gloeispiralen eruit en wacht ik op gloeibougies. Hoe kan ik deze het beste aansluiten aan de schakelaar? Ik zie 2 grote weerstanden die voltages delen maar hierop kan ik natuurlijk niet rechtstreeks de gloeispiralen zetten. Ik zou het mooi vinden als het gloeioog blijft werken. Ik heb in een schema gekeken maar daar versimpelen ze de gloeispiralen als een losse weerstand (zonder gloeioog).
M.v.g.
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 432 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gloeioog kun je niet blijven gebruiken , schakel je deze in serie dan krijgen de gloeibougies te weinig spanning en schakel je deze parallel dan krijg het gloeioog teveel spanning en brand deze door .
Gewoon aansluiten op hetzelfde punt als waar anders de draad vertrekt voor het gloeien.
Schakelschema voor de trekker vindt je hier: ihace.de/16_schaltplaene/schaltplan_index.htm/
