Onderdendam - De brandweer van Winsum moest woensdag omstreeks het middaguur wel voor een bijzonder nare klus uitrukken. Op het terrein van Agrarische unie aan de Winsumerweg in Onderdendam stond een verstopte giertank.
Iets onderin de tankwagen zorgde ervoor dat er niks meer uit kwam. Aangezien de eigenaar niet over perslucht beschikte, werd de brandweer gealarmeerd. In de tank zaten verschillende gevaarlijke gassen. Met perslucht op werd de tank leeg gemaakt, en schoongespoten. Aangekoekt bezinksel zorgde ervoor dat de boel dicht slibte. Nadat alles weer open was, kon de brandweer terug naar Winsum.
Zal ik de volgende keer ook maar doen!
Denk dat de brandweer liever komt om het los te maken dan om iemand eruit te vissen die zo dom was om zonder perslucht erin is gegaan.
Er zit vanalles in de mest, en je vindt alles terug. Wanneer stroomsnelheid van de mest hoog genoeg is komt er ook wel zware prut mee, of even op het laatst een tank water erdoor met de slang op de bodem waardoor je riet en bagger opzuigt
zijn dat zulke prutsers dan?
en t is idd beter om het te laten doen als je zelf het spul dr niet voor heb
anders kenne ze jou uit de tank gaan vissen
Wel weer reclame dit :lol: maar hoe moet het anders dan? weer een dooie?
Volgende keer de tank ff doorspoelen met water elke dag
als de eigenaar geen perslucht heeft dan moet hij maar iemand inhuren die dat wel heeft of een persluchtset aanschaffen en anders de boel op een andere manier oplossen.
wij hebben ook wel eens een laag bezinksel in de tank gehad. gewoon achterkant losgedraaid, dagje laten uitdampen en daarna gewoon de zooi er uit geschept.
op een tankautospuit zitten 6 man en die tellen zeker 1 uur per man.
dan komen er nog de nodige schoonmaakkosten bij, hervullen van de persluchtflessen.
de bevelvoerder had gewoon tegen die loonwerker kunnen zeggen, jammer vriend, maar jij belt maar lekker een bedrijf op die de ontstopping kan verhelpen en de groeten maar weer.
Nooit verkeerd om je apparatuur eens te testen wanneer er geen nood aan de man is.
Boer hier uit de buurt had ook eens iets in zn put, heeft de brandweer gebeld, als ze eens wouden oefenen kon het wel bij hem. Hebben ze toen maar eens gedaan.
Wat denk je dat zij doen frederik? Je kunt er wel vanuit gaan dat ze de rekening doorsturen
Mangat zit boven.
Water erin zal wel weinig helpen, want die rommel zit voor de uitlaat. Is een buis die net boven de bodem hangt denk ik. Zodat de laatste mest ook omhoog gaat. Als daar prut omheen zit kun je niets beginnen. Je kunt water opzuigen en via de zuigarm weer lossen, alleen hoeveel verder kom je dan? er blijft altijd wat zwaar materiaal zitten dat je met een paar weken weer tegenkomt en gaat opstropen. Kun je het beter in een keer goed doen.
Er zal vast wel geen makkelijkere oplossing zijn geweest. Ben ook wel benieuwd wat er allemaal inzat
Brandweer zal vast niet voor niets komen, maar denk niet dat er een dikke rekening komt, zullen misschien wat onkosten moeten betalen.
En ja, bedrijf had geen perslucht tot de beschikking, is wel specialistenwerk, zo'n tank inkruipen lijkt me zo, doe je niet even met een compressor op je rug ofzo
Er zit ook geen trappetje in denk ik.
Ben twee keer in de melktank geklommen omdat er wat rommel op de wand zat. Je kunt jezelf helemaal niet optrekken omdat je niet genoeg ruimte naast je hebt. Zon tank is nog groter in doorsnede.
Och melktank wil nog wel, m'n pa gaat er ook wel 'ns in als het kiemgetal ineens heel erg omhoog vliegt
Lijkt me niks in zo'n mesttank door zo'n klein gat, maarja, daarvoor ben je een stoere brandweerman
Gaat de laatste tijd gelukkig goed.
Wordt er ook niet makkelijker op dat het plafond bij ons 30cm boven de deksel zit. Moet je aardig lenig zijn om je benen eruit te krijgen
Haha hier ist ook krap maar lukt opzich wel.
Hebben hier toen wel wat problemen gehad omdat er geen lange pijp vanaf de vulopening vanaf de melkstal zat naar de onderkant van de tank. De eerste malen kletterde het dan naar beneden en ging het aan de zijkant zitten, werd vettig en dan weet je het wel. Iedere x gezeur totdat we erachter kwamen dat het daar aan lag.
Zijn alleen wel van die dingen waarvan de oorzaak niet te vinden valt. Denk je dat die hele spoeling van geen kant deugt.
Het was onderhand al schimmelkaas denk ik
Hele klont bacterien. Spoeling deed het niet goed, wanneer er een keer een beetje blijft zitten koekt het steeds verder aan. Dan gaat het goed totdat het loskomt. Was toen ook direct goed mis
Vorig jaar bij een boer was de melk in de vaccumleidingen in/boven de melkstal gelopen doordat er een afsluiter niet goed werkte ofzo, werkelijk alles onder de melk/boter, stinken, niet normaal meer
Hele erf onder het water bij de luchtafvoer. Pomp zat vol, alle leidingen zaten vol. Ook de pulsators enzo. Heb je ook wel werk tot de volgende melkbeurt om alles klaar te krijgen. Scheelt wel dat ditsoort dingen je maar eenmalig overkomen
Haha ja das waar, al he bje het vaak niet meteen door.
