Fordson Dexta - Speling op het stuurhuis
Hoe kan ik het beste de speling van mijn stuurhuis weer goed te maken of is er eventueel wat te koop kwa tandwielen
(Ik kan niet veel vinden) hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden stuurhuis en speling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De oplossing zal zijn het vervangen van versleten stuurkogels
Op het stuurhuis onderaan een kapje waarachter je ofwel het stuurhuis met een stelboutje de speling kunt verminderen, of er moeten wat shims ingezet worden om de speling eraf te halen.
Weet niet hoe t bij een ford zit maar bij een steyr 760 kun je de speling in t stuurhuis er met een stelschroefje afhalen.
Plaatje waar de controlelampjes en tempmeter in zit er af.
Dan zie je daar onder bovenkant van het stuurhuis .
Dach 4 bouten losdraaien en dekseltje er af .
Hier zitten de vulplaatjes onder.
1 of 2 er afhalen deksel er weer op ,en ff testen of de speling weg is.
Als er niks meer tussen zit en nog speling er op zit , verder kijken of de kogels of de worm versleten zijn .
tractorfan.nl/topic/99624/
Werkplaatsboek paragraaf 3/6:
lutje-ford.nl/wp-content/uploads/…
