Onze ford 8240 Wil niet meer voorruit als achterruit geen code op de display en day roodlichtje licht in 2 de pinken en ik heb ook geen lift meer ik heb de hele dag met gewerkt s’avond op zijn plek willen zetten Nieks op de display zeg hij Alles behalve de informatie over de boite
Mvg Gerard
Heb jij ervaring met de Ford 8240 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb je nog genoeg olie in de achterbrug ?
Heb je wel oliedruk op de externe ventielen ?
Wanneer het lampje van de transmissie oliedruk brand, dan heb je kans dat je te weinig olie in de achterbrug hebt, en de pomp zodoende geen druk maar kan opbouwen voor het schakelen en heffen (zelfde pomp).
Welk rood lampje brand er? Stuurt de trekker nog wel? Rijd hij in geen 1 versnelling? Werken je ventielen nog.
Als het lage druk lampje het is wat blijft branden en hef doet het niet dan is er waarschijnlijk een probleem met je lage druk. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Maar wat bekend is bij de 40 serie dat in het C3/c4 pakket een stiftje wil wegvallen waardoor het lage druk systeem daar kan weg lekken en je daardoor niet meer kan rijden en heffen.
De zekeringen nakijken is altijd verstandig om mee te beginnen.
Hier het zelfde probleem!
Niet rijden blijft in stap 2 staan ( lampje 2 brand)
Geen hef
Geen codes
Kan er geen relais stuk zijn?
Trekker is het 1 x weer zomaar gaan doen !
En als de trekker rijdt dan blijft deze het doen maar als de trekker uit geweest is dan doet het probleem zich voor
Waar eventueel lage druk meten en hoeveel bar?
Versnellingsbak computer vervangen ( geen communicatie meer)
