Fordson Dexta - Start problemen
Na nieuwe accu geplaatst te hebben en nieuwe brandstoffilter. Wil de dexta niet meer starten. Alles ontlucht zover ik het weet en kan zien. wie weet een oplossing.Deel dit topic
21
9
541
Fordson Dexta
62
61.365
420
Ook de verstuiverleidingen aan de verstuiverszijde losgehad en ''volgestart''?
Brandstoffilters ( van alle generaties) gewoon droog monteren en dan de ontluchtingsprocedure correct uitvoeren A.U.B..
De leiding van filter naar brandstofpomp ook doorlaten stromen?
Ontluchting van de brandstofpomp uitgevoerd?
@JonB.: Als het handpompje ''lichtwerkend'' aanvoelt kan dit komen doordat de nok vanuit de motor juist het pompje ingedrukt houdt. Laat de startmotor 1 seconde draaien dan werkt de handbediening waarschijnlijk wel weer.
op deze link staat t duidelijk aangegeven
Ik zal het laten weten als het gelukt is.
er motor olie in je brandstof pomp , zo niet ken de regelateur vast zitten.of probeer kouwestart in drukken als die vol gasstaat.anders beetje ether in inlaat for de eerste klappen.
