Fordson Dexta - Temperatuur meter
Wederom een vraag van mij. Ik heb een nieuwe temp-meter aangesloten. Deze loopt echter helemaal niet op. Dit deed de oude ook niet dus ik dacht die is kapot. Dus nu doet de nieuwe ook niks???In afwachting van antwoorden.
grt Jon.
9
7
273
Fordson Dexta
60
53.961
396
misschien is je "sensor" wel kapot?
Metertje Dexta: histoparts.com/content/index.php/…
DOORKLIKKEN op "tractor parts''---> ''F. Dexta''---> ''elec./dashboard''.
Hang de voeler in een water koker met water er in en zet de koker aan.
De klok moet nu op lopen en als het water kookt moet de naald van de klok in het rood staan.
Reden waarom de sensor op de trekker niet werkt kan zijn dat het niveau van de koelvloeistof te laag is of dat de water pomp kapot is.
Ik heb zelf een dexta, de sensor werkt uitstekend in de water koker, maar de klok loopt op de trekker erg langzaam op, als de trekker op bedrijfstemperatuur is, staat de klok nog voor het groene gedeelte. Hoe dat komt, weet ik niet, maar ik vind het prima zo.
-controleer koelvloeistof niveau
-in wat voor tijdsbestek bekijk je dit? het duurt aardig langer als de thermostaat defect is.
- dat idee met die water koker is inderdaad de makelijkste manier om de meter te testen ,,
- de thermostaat kan ook in de water koker getest worden maar zal waarschijnlijk bij koude motor ook al open staan en .. hierdoor later op temp komt..
Bedankt wederom voor alle info.
Grt Jon.
