Vervangen staalkabel van U snijder
De staalkabel waar het snijraam aan vast zit van mijn Strautmann U snijder is geknapt. Nu wil ik deze vervangen. Heeft iemand ervaring hoe je dit het makkelijkste doen kan?
Lees ook
Merlo Multifarmer - Merlo 28.8
Nieuw egelband Bergmann K100
Fordson Super Major - Aftakas hendel keering blikje
International 633 - Fusee bussen vooras vervangen
John Deere 2450 - Koppeling probleem
Fendt 305 LS - Koelvloeistof verbruik, inwendig verbruik
International 744 - Links trekken stuur na vervanging stuurbekrachtiging
Deutz-Fahr DX 4.30 - Lekkage aan de brandstofpomp
John Deere 6110 - Hoe kan ik een vervuilden dieseltank leeg maken
Deutz DX - 3.50 olie lekkage brandstofpomp
Zoals gezegd de beide spanmoeren van de kabel-einden aan de voorkant van de snijder, sleutel 24, geheel losdraaien zodat de kabel uit het spanner-frame kan.
De afschermkap van de snijcilinder demonteren.
Boven aan elke hoek van het geleideframe zit een looprol voor de kabel. De as van deze looprol kun je eenvoudig demonteren, als deze beide assen van de twee rollen er uit zijn, dan heeft de kabel bovenin meer ruimte.
Zorg dat de kabels ver genoeg kunnen nakomen wanneer je de geleiders naar boven uitneemt, liefst werken met een assistent.
Het snijdframe van de geleiders demonteren, olieleidingen en slangen kunnen wellicht blijven zitten, en dan het geleideframe per kant omhoog naar boven toe uitnemen, let ook hier bij het uitkomen van de geleider weer even op of de kabel niet in de weg gaat zitten, en weg kan, hiervoor heb je de as uit de geleide rol genomen, nu heeft de kabel veel meer ruimte en kan in de juiste richting gelegd worden.
Nu kun je de kabelklem van de geleider demonteren.
Montage nieuwe kabel spreekt dan voor zich.
Succes ermee.
