De vierwielaandrijving van mijn jd 6510 blijft vast zitten, geen zekeringen stuk?
Heeft iemand hier ervaring mee, is welllicht werkelijk de koppeling dan stuk?
Als het goed is zit er onderaan de bak een spoel. Krijgt deze wel stroom en schakelt de spoel?
Dit heb ik al eens met een 7700 gehad.
Die kreeg geen stroom, bleek een kabelbreukje te zijn.
Als elektrisch alles goed is, kan de keerring van het zuigertje lek zijn. Dat is ook maar een kleine reparatie trouwens.
