Een vriend van mij is zijn gloeibougies aan het vervangen van zijn 4 cilinder. We hadden ze op Histooarts besteld en eerst hebben we ze buiten het blok gehangen om ze te testen. Nu hebben we kortsluiting, de amperemeter schiet helemaal naar links. We hebben alles bloot gelegd (weerstand, startschakelaar) en alsnog kortsluiting. We hebben de bougies doorgemeten en we komen op 0.6 ohm uit. Volgens mij is dat gewoon goed. Kan iemand ons helpen met dit probleem?
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je weet dat het heel veel stroom kost om te gloeien?
Staan ze paralel of serie?
Orgineel in serie zover ik weet
Of een kunstof ring vergeten waardoor er kortsluiting ontstaat
Nu zit het zo:
Aan de ene kant van de meter zit een dikke draad die vanaf de startmotor/accu komt.
Aan de ander kan zitten drie draden:
1 van de spanningsregelaar
1 gaar er dan naar de startschakelaar
1 gaat naar de zekeringen voor de lampen e.d.
Dus de kabel die naar de startschakelaar gaat moet naar de ander kant van de meter. Zou dit dan consequenties hebben voor de kortsluiting?
Zo komt het wel ooit voor elkaar, alleen maar hopen dat de brandweer op tijd is dan valt er misschien wel een restauratie pakket van te maken.
Het gloeioog is een voorschakel weerstand!
En een indicatie dat als deze rood is de gloeiers ook rood zijn
Vanmorgen nog bij een 35 4 cijlinder geweest
Deze heeft een gloeioog waaraan je kan zijn waarneer ze rood zijn
En een voorschakelweerstand
En ook met gloeien slaat de ampère meter naar rechts uit
Maar hij heeft het toch altijd gedaan zonder gloeioog dus ik denk dat dat niet uit zou moeten maken.
En de vonken die komen als je de blauwe en de groen/gele draden tegen elkaar houdt (zie foto vorige bericht) die duiden dan toch ook niet op kortsluiting?
