International 955 - Hoe krijg ik mijn voor en achteruit pook van de 955 weer los
Mijn voor en achteruit pook zit vast in de achteruit ik denk dat hij er naast is geschoten, maar weet het niet zeker wat kan ik hier aan doen?
jo845xl
Gewoon beginnen met de pook eens te demonteren (4 boutjes) , kun je misschien al wat meer zien.
Als je dan toch verder moet zoeken , groepen zitten onder het hefdeksel dus niet onder het schakeldeksel.
Schakeldeksel kun je trouwens niet verwijderen zonder eerst het hefdeksel los te maken .
redeagle14
Met een stang voor het rechter achterwiel langs onder de cabine tegen de hevel drukken die op de bak zit.
MWest
Alle versnellingspoken in de vrij zetten, behalve dan degene die vast zit. Kijk dan door de opening in het rechter achterwiel aan de kant van het kabinetrap. Daar zie je als het goed is 4 hevels. Deze moeten precies in 1 rij staan, maar nu staat er 1 uit de rij. Druk deze met een koevoet/stang terug in de rij. Daarna kun je weer gewoon schakelen. Voor de tijd ff de trekker uitzetten voor de veiligheid.
jo845xl
@MWest Heb jij het niet over een XL dit is een gewone 955 , hiervan zitten de poken rechtstreeks in de bak .
redeagle14
@jo845xl nee @MWest heeft gelijk de versie met korte poken heeft 4 hevels op de bak zitten.
jo845xl
@redeagle14 Dan weet ik het ook niet , ik heb zelf een gewone 1055 (geen xl) en daarvan zitten de 2 poken (links en rechts) rechtstreeks in de bak .
redeagle14
@jo845xl dat klopt. De bekende roerpoken.
Heb jij ervaring met de International 955 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
