Tja, nadat ik gisteren de stuurstang los had gekregen (zie Topic: Demontage stuurstang), kwam ik al gelijk een ander probleem tegen. Namelijk het afnemen/demonteren van het stuur.
Ik kan namelijk het 'dashboard' niet verwijderen zolang het stuurwiel er niet vanaf is.
Het stuurwiel draait in een koker, dus het is moeilijk om te zien of ik het stuur helemaal moet omdraaien om hem los te krijgen.
Ik was al aan het denken om een pullytrekker te gebruiken, maar ik weet niet of dat de oplossing is.
Heeft iemand hier ervaring mee, of hier anderzijds informatie over (sites/tekeningen/foto's)?
waarmee je het stuur er zo af heb
De stuurstang afslijpen lijkt me ook niet echt goed!
De as is vrijwel altijd conisch, soms met een enkele spie, soms met rondom spiebanen.
In een groot aantal gevallen helpt losdraaien van die moer, en licht wrikken en stevig met beide handen trekken ook om het stuur los te krijgen.
Kijk wel uit dat je de moer er een stukje op laat zitten, ik heb al eens koppijn gehad omdat het stuur losschoot, terwijl ik op de verende stoel zat.
En jawel, zon stoel veert in tijdens het trekken, en schiet omhoog als het stuur losschiet.
En ik garandeer je dat je hoofd het dak van de cabine raakt als je een beetje stevig je spierballen gebruikt.
