Fordson Dexta - Hydrauliek olie
Hoi, Ik lees op het forum van een peilstok(je) op het hydrauliek gebeuren. Ik zie bij de mijne niks. Onder het zadel zit wel de vuldop. Als ik hierin kijk zover het kan zie ik geen oliebad. Hef zakt ook naar beneden als ie zwaar wordt belast. Hydrauliek gebeuren lekt ook een beetje (hangen druppels aan van onder.) IK vermoed dat er misscchien te weing olie in zit. Hoeveel moet erbij?? Zal ik olie bijvullen paar cm onder de vuldop?Deel dit topic
4
4
519
Fordson Dexta
62
61.365
420
Heb je olie zelf voorradig? Anders H.T.U. (Hydrauliek+transmissie universele olie) halen/kopen.
Het zakken van de hef bij belasting is een normaal Dexta-verschijnsel.
Makkelijk zo,n forum.
het zakken vd hef zit waarschijnlijk vast op slijtage van hef manchet en o ringen regelvetiel.
Wij doen er er UH olie sea 90 op van of Beverol of Kroon.
Wat betreft het lekken effe kijken of er geen manchetje`s versleten zijn het zakken is normaal.
