Weet iemand hoeveel Nm dit moet zijn. Of zijn er werkplaatshandboeken in omloop?
Zoek nl ook nog naar de klepspelingen.
Thanks!
Heb jij ervaring met de Volvo BM 350 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bolinder Munktell motor type: 1113
3 cilinder diesel motor, kopkleppen, directe inspuiting.
Vermogen: 56 DIN pk bij 1800 o/m
Max. koppel: 24,5 kgm bij 1100 o/m
Cilinderdiameter standaard: 111,12 mm
Kompressie verhouding: 16,5:1
Kompressie druk 28 kg/cm2 bij 200 o/m
Verwisselbare natte cilindervoeringen
Zuigerspeling: 0,11-0,13 mm
Zuiger pen standaard diameter: 40 mm
Compressiering, aantal en hoogte: 1 st. 2,368 mm. verbeterd: 2 st. 3,143 mm.
Olie keerring aantal en hoogte: 2 st 4,731 mm.
Kleppen: inlaat, klep diameter: 41 mm.
Kleppen: inlaat, steel diameter 11 mm.
Kleppen: uitlaat, klep diameter 37 mm.
Kleppen: uitlaat, steel diameter 11 mm.
Klepspeling, warme motor inlaat: 0,40 mm.
Klepspeling, warme motor uitlaat: 0,45 mm.
Krukaslager, aantal: 4
Krukaslager, standaard diameter 82,528 - 82,550 mm.
Nokkenaslager, standaard diameter 72,993 - 73,012 mm.
Nokkenas lagers: aantal: 3
Nokkenas instelling inlaatklep opent voor b. d. p: 10 graden
Bij controle speling: 0,7 mm
Brandstofpomp type: Bosch PE3B80E310RS 1337/11
Inspuit openingsdruk: 135 - 140 kg/cm2
Inspuitvolgorde: 1 - 2 - 3
Inspuitmoment voor b. d. p: 30 graden
Hoogst toegelaten toerental: 2000 o/m
Olie hoeveelheid bij olie verversen ca. 10,5 l.
Oliedruk bij warme motor: 3-4 kg/cm2
Dynamo type: Bosch LJ/GG130/12 2000 AR19
Bosch LJ/GG240/12 2400 AR 2
Stroom - spanningsregelaar type: Bosch RS/UA 130/12/22
Bosch RS/UAA 130/12/23
Start motor, type Bosch BNG 4/12 CR 215
Aandraaimomenten:
Cilinderkop: 20 kgm.
Krukaslager: 13 kgm
Ramlager: 16 kgm
Krukas vliegwiel: 7 kgm
Vliegwiel: 17. kgm
Verstuiver houder 1,8 - 2,1 kgm
Inspuitpomp verstuivers 4,5 kgm
Op traktordelar.nu/bm.htm/ staan meer technische gegevens.
Denk aan de aandraaivolgorde van de kopbouten maar dat weet je hoop ik wel.
Als je jouw mailadres achterlaat kan ik je het Zweeds talige werkplaats handboek toesturen.
Succes.
Vr. gr. Dirk
