Metaaldeeltjes in olie van de naaf van de voorwielaandrijving
Bij het vervangen van de olie van de naaf, van het voorwiel bij een tractor met voortractie, bleek er veel metaaldeeltjes in de olie te zitten en aan de magneetplug te hangen. Iemand een idee waarvan dit kan zijn en is de naaf gemakkelijk te demonteren om te controleren waar het probleem zit en eventueel herstelling uit te voeren.
Of bij je voorwielen?
Weet niet om wat voor een trekker het gaat maar in het algemeen is het redelijk makkelijk te vervangen. Al heb je bij sommige voorassen wel een hele grote maar dop nodig om de boel goed te kunnen de- en monteren.
