JF 245 - Wat voor maaimessen en hoe staan de schotels op tijd
ik heb onlangs een jf cmt 245 trommelmaaier gekocht met 3 trommels. de trommels worden aangedreven door een grote v riem. en staan naar mijn idee dus niet op tijd. hoe zit het dan met de messen die elkaar dan raken? op kramp.nl zag ik dat er rechte linkse en rechtse messen te krijgen zijn. is er iemand die weet hoe dit zit? met vriendelijke groeten Jan Alberts
Heb jij ervaring met de JF 245 en hebben de trefwoorden mes en maaier geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Doordat de 3 trommels niet in rechte lijn naast elkaar staan kan de afstand tussen de trommels dusdanig groot dat de maaimessen elkaar niet raken terwijl ze toch overlappend maaien.
Raken ze elkaar wel dan is er dus iets niet goed. Wellicht zijn er verkeerde (te lang) messen gemonteerd waardoor ze elkaar raken.
Even een setje originele messen erop en kijken wat hij dan doet.
De gebogen messen (8 links draaiend en 4 rechts draaiend) zijn om een tussen hoogte te hebben met maaien. Je kunt met deze maaier op 4 hoogtes maaien. met de schotels in het bovenste gat geborgd en gebogen messen het kortst, dan met rechte messen, dan schotels in het onderste gat geborgd met gebogen messen en de hoogste stand is dan met rechte messen.
Ik maai altijd op de 1 na hoogste stand. Dus schotels in de onderste stand en gebogen messen.
Het kan zijn dat ze messen van een PZ cm 215 gemonteerd hebben omdat deze langer zijn.
Dit werd vaker bij PZ maaiers gedaan om hogere rijsnelheid te krijgen.
De rijsnelheid bij deze maaier is ongeveer 10 tot 12 km/h
Let er ook op dat de flappen op de kleine tussen trommel in orde zijn. Anders is de kans groot dat het gras van 2 trommels allemaal over de middelste trommel loopt.
Succes jf-norge.no/?ddownload=1996
Afbeelding 10 gaat over de hoogte verstelling van dee schotels. dit doe je met de 2 bouten aan de onderzijde.
