Wij hebben overlaatst een oude stortbak aangekocht van een particulier, een Amec van het type BLS.
img838.imageshack.us/img838/8018/…
img222.imageshack.us/img222/1989/…
Er is wel wat werk aan de machine maar we weten niet echt hoe het zit met de tandwielen en kettingen.
Dit is een foto van de aandrijving aan de linker kant. Je ziet dat slechts de helft van de rollen aangedreven is.
De andere helft wordt aangedreven aan de rechter kant van de machine. Daarvoor wordt een van de rollen gebruikt als aandrijfas.
img291.imageshack.us/img291/4999/…
rechter kant van de machine:
img521.imageshack.us/img521/2360/…
Hier zijn de grootste problemen. Je ziet dat het aandrijftandwiel groter is dan de andere waardoor de helft van de rollen dus veel sneller gaan draaien.
Ook is een tandwiel niet gebruikt. Hoe het juist moet werken weten we niet want de ketting past niet op het ongebruikte tandwiel.
De tanden staan dichter van elkaar. Zoals het nu is gaat de rol die de aardappelen opvangt van het grote tapijt dus niet draaien.
Het vreemde is wel dat dit tandwiel ooit gebruikt is (slijtage) en ook geverfd is in dezelfde kleur.
img143.imageshack.us/img143/8524/…
Zijn hier mensen met een gelijkaardige machine die enkele foto's zouden willen nemen van hoe het origineel was?
Andere tips zijn ook welkom. Waar zou ik de juiste informatie kunnen vinden?
Alvast bedankt!
Door het snelheidsverschil van de rollen is het reinigingseffect groter
Denken jullie dat het snelheidsverschil de bedoeling was van de constructeur of zou dat tandwiel ook vervangen geweest zijn?
Dan nog zit ik met het probleem dat het losse tandwiel niet past op de ketting.
Als je de ketting en stukje langer maakt, kan deze over alle tandwielen.
Het kan ook zo zijn dat doordat de tweede en derde rol nu dezelfde kant uitdraaien dat dit de doorstroming van de aardappelen verbetert en dat er op deze plek niet al te veel aardappelen door de rolllen worden "opgevreten".
Overigens, als de ketting "onderlangs" blijft, is denk ik geen probleem, immers, grote krachten komen er niet op: De rollen moeten aardappelen vooruitbewegen, geen steenkolen!
