Fordson Dexta - Hef reageerd te traag
Dag allemaal,Het hef van mijn Fordson super dexta heeft 2 standen een trage en een snelle stand om te heffen. Het probleem is dat hij in de trage stand helemaal niks doet. het is pas wanneer ik de hendel volledig naar boven trek (en zo automatisch de snelle stand inschakel) dat hij opeens omhoog schiet.
Het is zo dat er vroeger een extra piston aan een van de hefarmen bevestigd was. deze heb ik eraf gehaald omdat ik het geen goed idee vind om de tractor boven zijn eigen vermogens te forceren. maar sindsdien zit ik dus met dit probleem.
Ik vooronderstel dat het met de afstellingen te maken heeft aan de mechanische onderdelen van het hydraulisch systeem, omdat deze waarschijnlijk zo ingesteld waren om de externe piston te bedienen. Maar voor ik eraan begin te prutsen dacht ik dat het een goed idee was om de vraag hier eens te stellen. wat denken jullie hiervan? en hebben jullie tips rond het vinden van de juiste afstelling ? of staat dit ergens beschreven?
alvast bedankt
10
7
913
Fordson Dexta
62
61.365
420
Ik ken deze namelijk helemaal niet, en vraag me af hoe dat dan zou moeten zitten...
Gr, Fordsonguy
Gr
En het kan zijn dat er in een van de posities te weinig olie doorheen gaat om goed te kunnen functioneren.
Je moet ook even de hendel op de 3e foto van positie veranderen. Als deze naar beneden staat heb je ook alleen hefwerking als je schaalventiel volledig omhoog staat
Gr,
diederick
bedankt voor de tip.
Doe je dan de hef-hendel helemaal omhoog, om het werktuig uit de bodem te lichten, dan gaat ie alsnog op max. snelheid omhoog, zoals je al weet.
Werk je met een werktuig in de bodem zonder dat de kleine hendel naar onderen staat, dan kan het goed zijn dat het werktuig wegzakt, en niet de gewenste diepte houdt. een steunwiel zou dan uitkomst kunnen bieden. Voordeel echter van werken met de regeling via de topstang, door de hendel omlaag te zetten, is dat het gewicht van het werktuig tijdens het werken in de grond dan door de tractor wordt gedragen, en je dan niet zo snel slipt.
Geniale uitvinding.
Wil je echter dat een werktuig boven de grond, bijvoorbeeld een weidesleep, grondbak, kunstmest strooier, zijn hoogte houd, dan moet je de kleine hendel dus horizontaal zetten. Dat is ook belangrijk bij het aan en afkoppelen van machines, dan reageert de hef niet ineens omdat je daarbij vaak onopgemerkt aan de topstang drukt/trekt, bijvoorbeeld al bij het op lengte stellen van de topstang.
