Waterpompje (honda WX15) start direct bij het trekken aan het koord maar slaat na 2 a 3 seconden vaak weer uit. Carburateur is ultrasoon gereinigd, benzinefilter + tank gereinigd maar helaas geen succes. Ook getest op valse lucht maar niet kunnen ontdekken.
Gister heeft de pomp een tankje leeggedraaid nadat de carburateur gereinigd is. Echter sloeg hij na starten eerst telkens wel weer af maar draaide daarna. Vandaag helaas weer terug bij af en slaat de motor na 2 seconden direct weer af. Er zit verder weinig op zo'n pompje dus zou niet weten wat het nog meer kan zijn... Hopelijk heeft iemand een idee / suggestie.
Is er toen niet bezinksel uit de tank in de carburateur gekomen dat nou weer voor problemen zorgt?
Makkelijk te testen, even zonder dop laten lopen.
