Ford 2000 - Start inmiddels weer maar maakt ploffend geluid
Hallo,De Ford start nog steeds niet(nu wel weer), we hebben de de brandstofpomp schoongemaakt en de verstuivers laten controleren. Deze weer gemonteerd en geprobeerd te starten. Startmotor draaide wel en er kwam ook wel een klein beetje rook uit de uitlaat maar hij sloeg niet aan. Toen hebben we geprobeerd hem aan te slepen, wat wel een beetje leek te werken, de motor draaide en er kwam veel rook uit de uitlaat. Hij pakte hem alleen niet zelfstandig op. We hebben toen alle brandstof en olie ververst en het nog een keer geprobeerd. Nog steeds gebeurde er niks alleen de luchtinlaat maakt een ploffend geluid en er komt olie uit, het lijkt wel alsof hij er lucht uitblaast.
Iemand een idee?
Groet,
Fendt303 Iwan
Edit: Het probleem van de olie uit de luchtinlaat is opgelost. Toen we de kleppen gingen stellen zagen we dat één van de stoterstangen niet goed zat, deze staat nu weer goed en de kleppen hebben we ook gelijk gesteld. Weer opnieuw geprobeerd te starten, hij ging nog steeds niet aan maar, er kwam nu geen olie meer uit luchtuitlaat.
Heb jij ervaring met de Ford 2000 en hebben de trefwoorden olie , brandstofpomp , luchtinlaat en verstuivers geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
42
16
1.685
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
191
Wat heb je aan de brandstof pomp gedaan? Is deze eraf geweest? Zo ja staat hij dan nu wel weer goed op tijd?
Als je dat NIET doet dan zoek je een speld in een hooiberg en weet je niet eens WELKE hooiberg.
Alleen hij draait nu nog niet helemaal zuiver er is nog steeds een ploffend geluid, dit keer komt het niet van de luchtinlaat vandaan (dat probleem is al opgelost), maar van de kleppen (denken wij).
Meten is weten!
Ook is het in dit geval dat nergens eerder ter sprake kwam, dat de klep, ofwel krom is ofwel vol koolstof zit.
