Iseki TX 1510 - Iseki TX 1510F olie hoeveelheden
Hallo allen.Ik ben sinds kort de gelukkige bezitter van een TX1510F. Ik heb daar een par vragen
Ik wil de vloeistoffen vervangen
hoeveel olie gaat er in de motor+filter
Hoeveel olie gaat er in de bak.
Als ik het zadel hoog klap dan zit daar de vuldop van de bak en iets er boven rechts zit een soort kraantje, waar is dit voor en moet dit open of dicht staan?
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
20
2
1.607
Iseki TX 1510
Er zijn een paar leden die ervaring blijken te hebben met de Iseki TX 1510.
4
1.220
26
Als richtlijn kun je het smeeradvies gebruiken van de ISEKI TX1500 op dpf pagina 35, in onderstaande link:
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
P.S.:
Motorolie: Een 'gewone' minerale 10 W 30, 15 W 30, 10 W 40 of 15 W 40.
Het "kraantje" is het daalstop/daalsmoor-ventiel van de hefinrichting om de daalsnelheid te regelen of geheel te sluiten.
Ik heb in de velgen 0491 staat op de accupool staat 87 en op de banden DOT KA171
Wat zou het bouwjaar zijn?
Achter in het manual staat naast transmissie olie sae 80w ook hydraulische olie.
De TX1510 heeft toch geen aparte hydraulische olie? dat gaat toch via de bak olie. Heeft de bak ook een filter? ER staat sae 80W kan ik ook 80-90w gebruiken
IK wil de trekker gebruiken voor maaien maar heb hier nog nooit mee gewerkt. Ik heb een 1,2m 3 messen maaier/mulcher. Wat is de beste PTO stand om te mulchen en in welke versnelling.
Waar zit de banjo/filter van de bakolie en kan ik ook 80W-90 olie gebruiken?
mvg Robert
morgen eerst de keerring van de aftakas vernieuwen.
Ik heb nog advies nodig m.b.t. de aandrijfas voor de maaier
Ik heb een maaier met 3 messen en 1,2 m breed met aandrijfas gekocht die achter een Kubota 6000 gezeten heeft. Op de aandrijfas staat 860mm
Als ik alles monteer en het tandwielhuis op de maaier helemaal naar achteren schuif, dan gaat de as als ik die helemaal inschuif net er tussen.
Er zit dan geen schuifbeweging meer in. Is dit juist ? Ik denk toch dat de as iets moet kunnen schuiven en hoeveel cm is dat? Of is deze as van 86cm te lang voor een Iseki TX1510 en welke lengte zou ik dan moeten hebben
Graag advies.
Wat is normaal de lengte van de tussenas bij een Iseki, Ik zie dat er ook van assen van 80cm zijn.
Van tractoren weet ik niet veel, heb hiervoor een Ferrari T72 van 1973 gehad maar die was te licht. Doe mijn hele leven al met auto oldtimers maar dat is toch wel iets anders als maaien.
Bedankt voor alle adviezen.
