Fordson Dexta - Knipperlicht relais defect ik heb alleen achter knipperlicht
Mijn knipperlicht relais is defect.Er zit op mijn dexta alleen knipperlicht aan de achterzijde.
Op het relais staat 1x21watt x4. Na veel zoeken ben ik dit relais nergens tegen gekomen.
Als ik er een relais in zet van 2x21watt knippet de lamp veel te snel. Waar kan ik een relais vinden van 1x21watt? of wie weet een andere oplosing?
Fordson Dexta
63
61.390
426
Kijk eens op de site van Rick Donkers.
rdae.nl/1012u-2-polig.html/
Monteer een stuurknop.
De richtingaanwijzerslamp zit alleen achter op het spatbord zichtbaar. Voor tegemoetkomende verkeer zul je dus je hand uit moeten steken als je links-/rechts-af wilt slaan. Dan moet je met 1 hand kunnen sturen.
OP een DEXTA zat origineel geen richtingaanwijzer en wat er niet op zit (kan ook niet kapot gaan) hoeft ook niet te werken. Nu je alleen achterop een richtingaanwijzer hebt ben je eigenlijk in gebreke doordat de trekker aan voorzijde geen richtingaanwijzerlamp heeft.
Je vangt 2 vliegen in 1 klap door de richtingaanwijzerverlichting op het achterspatbord compleet te maken met lampen aan voorzijde (let op: geldt ook voor breedteverlichting!). De 2 X 21 watt-relais zal dan 'normaal' knipperen.
