Deutz-Fahr DX 4.20 - trekt niet en rookt niet
Mijn deutz dx 4.20 trekt niet hard, ook rookt hij niet,
kan hij te weinig brandstof krijgen? of regeling van de pomp niet juist?
iemand ervaring wat het probleem kan zijn?
dx11
Hoort ook niet te roken
DANOONTJE POWERR
Gewoon een slappe trekker dus...
stephan-inter
Even bij een lmb voor waterrem zetten
@stephan-inter is het plotseling of is het al zo sinds je hem kocht? Anders inderdaad voor de waterrem...
AVA
Check de kabel van de stopknop even goed, of hij helemaal terug komt.
goeiedag eem
@niels 60 controleer het luchtfilter eens en je brandstof filter, als die dicht zitten wil die ook niet trekken, en je stopkabel even nakijken of de stopzetter wel weer goed terug tegen de aanslag op de brandstof pomp komt
aad3040
Of heb je er al aan lopen klungelen zodat deze harder zou trekken en mooi zou gaan roken, en het nu het averechtse resultaat gekregen hebt.
bas101
Hoort idd ook niet te roken , en als ie niet trekt is t simpelste en goedkoopste de brandstoffilters even te vervangen .
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 4.20 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
