Iseki TX 1300 - Oliën voor iseki trekkertje
Hoi allemaal,net een iseki tx 1300 trekkertje gekocht en nu mezelf er bekend mee aan het maken.
Zelf nog niet zoveel ervaring met motoren, maar ik leer graag.
Er is veel te veel olie in de motor gegooid en de olie is pikzwart, het lijkt me dus een goed idee om de olie te vervangen. Tot nog toe kan ik niets vinden in de gebruikershandleiding over het type olie dat voor de motor gebruikt moet worden. Heeft iemand hier tips voor?
Verder staat er in de handleiding dat je of SAE 80 of SAE 90 olie moet gebruiken voor een aantal overige onderdelen, maar dat je deze niet met elkaar mag mengen. Iemand een idee hoe je erachter kan komen wat in het verleden gebruikt is?
Tot slot ben ik nog opzoek naar een service manual voor deze trekker/motor...
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1300 en hebben de trefwoorden olie en filter geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb recent een beurt gedaan aan bijna dezelfde iseki, deze had geen 4 wiel aandrijving. Op de 4 wiel aandrijving moet de 80W90 olie. Op de motor heb ik 15w40 gedaan 3 liter en op de versnellingsbak/achterbrug universele hydrauliek olie (Total dynatrans MPWB) die geschikt is voor de meeste tractoren dit was 15 liter
Ik vind "stou" olie altijd een beetje een compromis.. ofwel: van beide net niets..
De genoemde twee types zitten in heel veel machines en apparaten die de meeste mensen met een minitrekker ook wel hebben.
Oh en als je even op de foto naast het topic klikt dan staan daar wat boekjes en documentatie..
Ik ga hier mee aan de slag.
Deze lijkt veel te strak aangedraaid en ik krijg er geen enkele beweging in.
