Kubota B6200 - Differentieel werkt niet meer
Mijn differentieel gaat niet meer de pedaal is helemaal verbonden tot aan de tractor dus dat is het niet als iemand hier nog ervaring mee heeft laat het mij weten
Heb jij ervaring met de Kubota B6200 en hebben de trefwoorden minitractor en differentieel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je kan hem met kruipolie en een tang direct op de hevel meestal wel gangbaar krijgen, maar dat is vaak maar tijdelijk..
De hevel uit de achterbrug halen en de zitting (gat/bus) en hevel goed schoonmaken en met het juiste vet weer invetten is de enige juiste oplossing, maar dan moet het deksel even van de achterbrug af..
Wat ook nog kan is dat het stangenstelsel of pedaal net op een dood punt zit door slijtage.. zorg er dus voor dat het stangenstelsel goed werkt en spelingsvrij is.
Als je hem loshaalt van de hevel dan zou de hevel vrij moeten kunnen bewegen.. (eventueel de trekker een beetje heen en weer bewegen in de versnelling)
Is de hevel wel los dan zit het dus in het stangenstelsel..
(ik weet niet of de hevel bij jouw Kubota rechtstreeks is, of samen met bijv. de rem op een as zit, daar kan het dan ook vastzitten)
