Goededag
Ik heb het volgende probleem.
Het hef deksel is uitgesleten waar de hef as door loopt. En hier door lekken de keerkringen.
Nu is mijn vraag. Hoe kan ik dit het beste oplossen.
Mvg dirk swinkels
Volvo BM 400 - Hef deksel uitgesleten
Heb jij ervaring met de Volvo BM 400 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Voorop gesteld ben géén Volvo-specialist. Er zijn enkele oplossingen. Je kunt als je de keerring er uit kunt halen het veertje in de keerring inkorten, geen optimale oplossing!
Als de passing van de as in het huis in het gietijzer gemaakt is kun je het gat groter moeten maken en er een losse bus in lijmen, moet hij voor op een freesbank!
Als je geluk hebt zit er misschien al een, vervangbaar, "losse" bus in (SKF bus).
Een en ander moet te zien zijn in je werkplaatshandleiding of onderdelen- boekwerk.
Succes!!
En anders een kering laten zoeken die om de as past (er vanuit gaande dat de as niet ingesleten is) met een maatje grotere buitendiameter, dan het huis op maat van die kering (laten) draaien. (en de maten/nummers evt noteren in het werkplaatsboek)
Even voor de duidelijkheid
Het huis is uitgesleten op het glij lager en niet op de plek van de keering.
De veer van de keering heb ik al strakker pro beren te zetten maar dat had geen zin.
Dus de het huis zal uit gefreest of gekotert moeten worden.
Dus zal ik hier voor rond moeten bellen .
Alvast bedankt voor de reactie
Nee zitten geen lossen bussen in.
Dan was het karwei een stuk kleiner
