Fendt 305 LS - Olie op het blok. Koppaking kapot?
Hoi iedereen
Vandaag zag ik dat er olie op het blok bij cilinder 1 en 4 ligt en rookt de trekker grijzer. Volgens mij is de koppaking kapot.
Wat denken jullie wat het is?
Foto van de olie
tractorfan.nl/picture/1255055/
tractorfan.nl/picture/1255042/
fordt5110
unipower
Kan ook de kleppendekselpakking zijn, 2 koppakkingen tegelijk kapot is wel toevallig. Kleppendekselpakkingen zijn niet duur en makkelijk te vervangen dus dat zou ik eerst proberen, als het dan niet opgelost is kun je alsnog de koppen eraf gaan halen 😉
fordt5110
@unipower clinder 4 is al veel langer aan het lekken, maar nummer 1 die bij de brandstofpomp kwam ik vandaag achter, en hij rookt ook grijzer nadar nummer 1 olie lekt.
unipower
@fordt5110 Dan zou het inderdaad kunnen maar als hij daar echt olie lekt kun je het wel zien als je hem een keer zuiver spuit en laat lopen
fordt5110
@unipower bedankt voor de tip. Ik zal hem schoon gaan spuiten.
fordt5110
@unipower ik heb de trekker vandaag schoongespoten en laten lopen, onder het lopen stroomde er wel langzaam olie uit.
unipower
@fordt5110 Dan is het toch veel kans je koppakking, heb het ooit vaker gezien dat daar de olie zachtjes tussenuit loopt. Als je er aan begint vervang ze altijd alle 4, ook even koppen laten vlakken en klepzittingen en kleppen slijpen 😉
fordt5110
@unipower we zouden als het kan de koppakinggen vervangen, welke soorten pakkingen moet we dan bestellen. M'n broer en ik kunnen redelijk goed sleutelen en als het niet wil kunnen we hulp verwachten van een ervaren monteur, maar we willen het eerst zelf proberen.
unipower
@fordt5110 Ik raad aan om de koppakkingen origineel van Fendt te bestellen 😉
fordt5110
@unipower bij de dealer dus. En verder geen andere pakkingen zoals klependekselpakking of uitlaatpakking?
blauwe tractor
Olie via de koppakking???????
vraag tekens???
fordt5110
@blauwe tractor daar wel in de buurt
blauwe tractor
@fordt5110
motor olie via de koppakking kan bijna niet wel via de kleppendeksel of een olie kanaal aan de buitensye kant van de koppakking.
Die weer dicht krijgen is een hele klus, eerst maar even compressie meten en tijdens het starten goed luisteren.
fordt5110
@blauwe tractor toen ik had gezien dat er olie op het blok zat heb ik zitten letten op de rook uit de uitlaat, en die is veel grijzer dan voor dat er olie op het blok zat, toen was het zwarte rook.
Sojaboontje
Is het echt olie, of is het koelvloeistof? Dat is namelijk ook vettig.
fordt5110
@Sojaboontje het is in geen geval pure koelvloeistof daar is het te donker en vettig voor.
Favorit614
@fordt5110 Ik zou toch eerst de kleppendeksel pakkingen goed nakijken.
als daar olie onder weg komt, kant het tussen de koppen over het blok naar buiten komen.
Voor dat je gelijk alles los trekt , ff de kleppendekselpakking controleren.
lijkt mij eerst de meest goedkope oplossing.
kramp.com/shop-nl/nl/…
voor dik 4 euro per stuk val je er geen bult aan
fordt5110
@Favorit614 bedankt voor de tip, daar gaan we zeker eerst naar kijken. Maar daar van zou de trekker toch niet grijzer van gaan roken?
Sojaboontje
@fordt5110 hoe staat je olie pijl erbij?
fordt5110
@Sojaboontje op de helft tussen het minimale en het maximale in.
Sojaboontje
@fordt5110 ja maar niet raar van kleur en het zakt en steigt niet?
fordt5110
@Sojaboontje de kleur leek wel normaal. Of het zakt of steigt weet ik niet, we kijken niet zo vaak naar het oliepeil.
Favorit614
@fordt5110 Je kunt gelijk de klepspeling controleren.
grijs roken doen de meeste MWM blokken als ze koud zijn.
koelvloeistof en olie in de gaten houden, als daar niks mee gebeurt , zou ik me nog niet zoveel zorgen maken
fordt5110
@Favorit614 als hij warm is rookt hij ook grijs. Eerst was het een zwarte pluim en nu is het een grijs pluimpje
Sojaboontje
@fordt5110 al een boel uur gelopen dan?
fordt5110
Favorit614
En een tip; maak je carter ontluchting schoon.
(filter op de distributie , en evt filter onderaan de slang die van het eerste filter afkomt)
fordt5110
@Favorit614 oke dat zal ik morgen gaan doen.
Favorit614
Hoe is het afgelopen?
fordt5110
@Favorit614 we hebben de koppen er af, maandag gaan ze weg om gevlakt te worden. En dindag komen de nieuwe koppakkings. Van de oude koppaking waren er 2 kapot.
Favorit614
@fordt5110 Had ik niet verwacht, zeker geen 2 tegelijk.
De bussen nog wel voelbaar boven het blok uit?
fordt5110
@Favorit614 eentje echt kapot en de ander bijna kapot. De zijn nog wel voelbaar
Favorit614
@fordt5110 kijk probleem bijna opgelost
fordt5110
Nog even het vervolg op het verhaal.
We hebben de koppen er afgehaald en laten vlakken. Daarna hebben we de moter in elkaar gezet met de nieuwe koppaking. Toen hebben we de kleppen laten stellen. Gisteren hebben we hem voor het eerst gestart, toen hoorden we een ligt getikker bij de moter, dus maar uit gezet en vanmorgen een monteur na laten kijken, en die denkt dat er een koppaking niet goed afsluit door dat er een bus te laag zit. Dus hij kan weer uit elkaar.
jammermaarhelaas
@fordt5110
Als je zelf geen kleppen kunt stellen, dan lijkt het me beter om ook maar geen koppen te monteren, dat is namelijk ook werk waarbij je wel even moet weten waar je op moet letten en wat je moet doen om het goed te krijgen.
blauwe tractor
Normaliter is METEN toch wel weten denk ik zomaar.
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
