Fordson Dexta - Lekkage olie achteras / Vervangen keerringen
Hallo allemaal,Ik ben momenteel bezig met het opknappen van een Fordson Dexta en loop tegen een klein probleem op met een lekkende keerring ter hoogte van de aandrijfas. De complete remmerij zit onder de olie.
Is er iemand die een exploded view heeft van waar de keerringen zich bevinden? En kan alles zo uit elkaar zonder er speciaal gereedschap voor nodig te hebben?
Het is ongeveer de laatste stap naar het technisch klaar zijn van de trekker en zou het graag van de lijst af willen strepen.
Bedankt zover!
Groeten,
Rik S
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden olie , lekkage en achteras geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Fordson Dexta
63
61.390
424
Heb inderdaad het merendeel al los liggen, echter heb ik op dit moment beperkte ruimte om de as weg te halen. Dus alles moet weer even in elkaar, trekker verschuiven en dan alles weer loshalen.
Bedankt weer!
Als je de bovenste rij naar rechts scrollt, dan staat er onderdelen catalogus, klik die aan en dan krijg je de ngpc en daar staat zo ongeveer elk Ford/NH model in, en ook de dexta enzo
De Dexta zal voornamelijk gebruikt worden voor ritjes, verder niets bijzonders. Het is voor mij vooral een hele mooie jeugdherinnering die ik in stand wil houden
Echter bij het afvullen en wachten bleek dat de kant waar het butsje in getikt was toch weer te lekken. Dus vanmiddag een nieuwe erin en dan moet ook dat opgelost zijn.
Ik heb inmiddels een stukje gereedschap in elkaar gelast zodat ik de tikken evenredig kan verdelen over de keerring.
Dan is de kans op herhaling wat kleiner
Ik heb hetzelfde probleem met de remtrommel onder de olie. Zou u me kunnen vertellen welk onderdeelnummer deze keerring heeft, ik ben er namelijk niet zeker van?
Stan
Welke steekaskeerring is meest geschikt voor een Ford 2000 van 1966? Heb al een nieuwe gestoken (histoparts) maar deze lekt nog. De as is niet ingesleten. Iemand goede raad? Leverancier?bestelnr? Alvast bedankt.
