Heb de verichting van mijn oldtimer aangelaten nu is de accu helemaal leeg getrokken, spanning op de polen was nagenoeg 0 Volt.
Heb de accu opgeladen (met moeite de lader aan het laden gekregen met hulp van een andere accu). Staat nu 6,5 Volt op de polen maar de startmotor gaat bijna niet rond, er zit geen vermogen in de accu.
Weet iemand hoe dit te herstllen is?
(De accu is geladen met een moderne lader die de accu controleerd op spanning voordat hij met laden begint, daarom wilde hij ook niet starten bij lege accu.)
Vaak als je een accu compleet leeg trekt zijn ze gewoon kapot.
Wie niet waagt die niet wint, weg gooien kan nog altijd!!!
Direct aan de lader (en al helemaal met boost) is uit den boze.. dan kun je hem niet meer redden of slaat ie maar een klein deel op..
Je ziet vaak ook na flink gebruik van een accu dat de spanning een heel stuk terugloopt.. kijk je een paar uur later weer dan zal de accu uit zichzelf deels herstellen.. (denk maar aan je accuboor die stopt, en even later toch weer wil draaien)
Pas als de spanning (accu) weer geneutraliseerd is, kun je beginnen met druppelladen zonder schade.
De meeste (moderne)laders beginnen niet met druppelladen maar doen dat slechts na het volladen..
Het beste is om na constatering van een compleet leeggetrokken accu, deze te laten rusten voor een paar uur en dan gewoon weer aansluiten en met de dynamo te laden.. maar het herstelvermogen ligt aan hoe goed de accu nog was..
