Fiat 90 serie - Fiat 80-90 dt olielekkage vooras
Hallo, ik heb een Fiat 80-90 dt 1990 en er lekt olie uit de rechter vooras (uit het midden op de velg). Vraag; wat voor olie moet er in, waar/hoe vul ik het bij en waar vind ik het onderdeelnr van de te vervangen keerring. Ben nieuw vwb sleutelen, is de vervanging zelf makkelijk te doen? Veel vragen maar hoop met jullie advies er uit te komen en het zelf op te lossen. Dank, FJB
Fordje4600
De olie kan uit de vooras zelf komen of uit de wielnaaf/eindvertraging. Is redelijk makkelijk te vervangen met een kraantje of 2 man
Bakker S
Goedendag FiatJB.
Als je zeker weet dat het uit de vooras lekt en niet de eindvertraging (wiel) het volgende.
De trekker op de krik, band eraf, spatbord, en dan zie je 3 bouten op het scharnierende gedeelte boven en onder. Die eruit met de kogel scharnier. Bovenop de vooras vlakbij het scharnierende gedeelte zit een bout. Deze los maken en dan trek je de hele as er zo uit. Dan keering vervangen en die kun je wel halen bij een plaatselijke smid/dealer. Olie kun je midden onder de as af laten. En voor op de zijkant weer vol doen wat tevens zijn peil is. Succes
Wat bedoel je precies met midden op de velg? Want als ik de plaatjes van dit type trekker zie dan zou het de naafreductie kunnen zijn, als het goed is zit er een bout op die je los kunt draaien zodat de olie eruit komt. Als je die bout als het ware waterpas hebt staan zou er net wel/net niet olie uit moeten komen, dan weet je of het op pijl is
@bernard-vant-klooster ik heb het opgezocht en volgens internet gaat er 2,1 liter gewone agrifluid (hydroliek olie) in
@bernard-vant-klooster en als het wel de vooras is moet daar volgens internet 10,8 liter afgrifluid in.
Wimsumar
Beste Bernard-vant-Klooster:
Quote Reactie van @bernard-vant-klooster:
Wel bij de les blijven A.U.B. 😉
Agrifluid is welliswaar 'gewoon', maar het is dan wel een hydrauliek- en transmissie-geschikte 'gewone' olie.
Zie de GL4 (gearlube) specificatie:
kroon-oil.com/nl/catalogus/…
FiatJB
Dank voor jullie waardevolle tips!
Of het vooras of eindvertraging is?
Misschien geeft de foto een indicatie?
BVD
Wimsumar
Beste FiatJB:
Met de juiste documentatie er bij.
Werkplaatshandleiding:
tracteurs-someca.fr/docs/…
Gebruikershandleiding FIAT 70-90/80-90:
tracteurs-someca.fr/docs/fiat_70_80_90.pdf/
Onderhoudsschema:
tracteurs-someca.fr/docs/fiat_70_80_90_plan.pdf/
Bakker S
Het is de eindaandrijving. Is zelf wel te doen. Mits je handig bent..
Heb jij ervaring met de Fiat 90 serie ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
