Goedemiddag iedereen,
Wij zijn in het bezit gekomen van een Stamec giertank die al enkele jaren stilstaat, werkend weggezet. De aftakas was niet meer rond te krijgen ook niet met de tractor ervoor.
Achterkant van de pomp is opengemaakt waarbij ik kan zien dat de schoepen vastgeroest zitten. Er zat wel olie in. Pomp van binnen voor zover mogelijk schoon proberen te maken en al een dag in de kruipolie gespoten, maar er is haast geen beweging in de schoepen te krijgen. Ook nu met de tractor ervoor nog geen beweging.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee hoe het mogelijk is de schoepen los te krijgen?
Het voorste deel van de pomp is niet los, ik lees dat dit erg ingewikkeld is en hiervoor een pers nodig is.
Alvast bedankt!
Heb je voor de demontage van de voorkant al een pers nodig, of kan dit ook wachten tot de hermontage?
Dus als ik die 4 bouten loshaal kan ik die hele voorste kast zo van het pomphuis halen?
Bedankt voor de goede informatie. Kan ik zeker wat mee.
Er zitten voor geen afdrukgaten, achter zaten deze wel.
Heb al geprobeerd dat gedeelte eraf te halen vanmiddag maar dat viel inderdaad nog niet mee. Ben gestopt omdat ik bang was dat er wat kapot zou gaan omdat het gietijzer is.
Zou het kwaad kunnen toch zachtjes met de hamer eraf kloppen en met een schroevendraaier wat wrikken?
laat dit minimaal een dag staan....
probeer met een 3" of 4"buizen tang op de as en rechtsom en linksom draaien. gewoon op en neer met de wd-40 in de pomp. moet goed komen.
aftakas van trekker heeft geen zin want je draait een kant op, en wellicht slipt ie meteen door de koppeling heen omdat je aftakas niet rond gaat.. dus weinig powerr/koppel
is ie goed los, kiep hem dan vol motor olie. want wd-40 maakt los wat vast zit... maar smeert absoluut niet.
Of gewoon diesel las ik al ergens anders?
