New Holland 7740 - Achteruit pakt soms niet goed
De rijrichtinghandle van onze NH7740 pakt soms de achteruit niet goed en schiet dan terug met een krassend geluid als gevolg. Er zit een 16x16 quad mod transmissie in de tractor. Het lijkt alsof het te maken heeft met de bowdenkabel, zou dat kunnen en hoe is het op te lossen. Tips zijn welkom, alvast dank.
Heb jij ervaring met de New Holland 7740 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hiervoor haal je de vloermat uit de cabine en daaronder de vloerplaat.
Nu kijk je bovenop de transmissie waarbij he 2 kabels ziet zitten.
Weet zo ff niet welke van de voor/achteruit is maar dit zie je wel als je de hendel beweegt.
Je draaien dan de inbusjes die de kabelhuls vast houden iets los. Daarna de contramoer achter de kabelhuls los. Nu kan je de huls verdraaien waardoor de hendel naar voor of achter beweegt. Stel hem dan zo af dat de hendel van het plastic afblijft met schakelen.
Heeft dit alles geen zin, dan is helaas de synchromesch van de voor/achteruit versleten en zal de transmissie open moeten aan de voorkant.
Als dat niet het geval is kan dat komen omdat inderdaad de bowdenkabel bijgesteld moet worden. Dat kan onder de cabinevloer, daar zitten de stelhulzen op het einde van bowdenkabel van de omkeerhendel en van de versnellingshendel. Door de contramoer iets te lossen en de huls te verstellen kun je elk van de 2 hendels weer in het midden stellen.
Je kunt er bij als je de rubberen vloermat uit de cabine haalt, dan zie je de stalen vloer met in het midden een vierkante deksel, deze zit met boutjes vast, deze deksel moet eruit en dan zie je de spanhulzen.
