Ik heb eergisteren mijn accu van de fordson dexta vervangen. Dit in verband met het steeds slecht starten van de tractor nu het weer kouder wordt.
Helaas dacht ik dat het demonteren en aansluiten was.. Maar nu doet hij het niet meer (ook niet met de oude accu)
De accu is nieuw en vol (getest). Daarnaast heb ik de tractor aan de auto accu gehangen en met de oude accu geprobeerd.
Als ik hem start, dan hoor ik hem tikken, ik zie dat de ventilator voorin een klein beetje draait maar daarna stopt alles. Als ik het daarna nogmaals 2 x probeer hoor ik een harde 'tik' en daarna weer niks.
Ik las dat het misschien de start relais of de start motor was. Dus ik heb de relais kortgesloten en de startmotor draait. Daarna heb ik de hele start motor gedemonteerd en op de accu aangesloten. Ook die lijkt het te doen. De tandwielen na de startmotor gaat ook rond als ik aan de voorkant de dynamo/fan weet te draaien..
Kortom, ik weet niet welke stap ik hierna kan nemen en kan controleren.. Hulp is welkom
Dat tikken wijst op een zwakke accu, of, slechte bedrading, of, slecht contact tussen bedrading en waar deze op aangesloten is, of, startmotorslijtage (koolborstels).
Startmotoronderhoud:
dieseldokter.nl/doe-het-lekker-zelf/…
Als deze niet goed is krijgt het startrelais te weinig stroom om goed te kunnen schakelen
histoparts.com/nl/webshop/…
Handleiding en werkplaats boek vind je daar
Massa klem startkabel aan startmotor bevestigen , hendel van startmotor naar beneden drukken en de plus van de startkabel op de plus van de startmotor plaatsen.
Doet hij het dan wel , massa van de accu controleren , doet hij het niet startmotor stuk.
Start op deze manier vaak mijn eigen dexta gewoon met de auto er naast.
Groet Anne.
Borstels van de startmotor OK ?
Meten is weten!
Kijk eerst al zoals hiervoor al vermeld of er speling zit op de lagerbussen.
Is je start relais nog wel goed, je kunt hem uit elkaar halen en kijk dan of het koperen stripje nog schoon is , wat vaak voorkomt is dat deze is ingebrand en vuil is en dan is de overdracht van stroom niet goed.
Heb dit al een paar keer mee gemaakt daarom ook mijn vraag doet hij het ook als je de stroom direct op de startmotor zet , dus niet via de plus van je accu de start kabel bevestigen maar direct achter op de startmotor.
Heb een half jaar lopen zoeken naar zo een probleem , buiten de motor deed hij het wel gemonteerd dan wel en dan weer niet ,bleek een vuil start relais te zijn.
Groet Anne
Ik denk dat je start kabels te licht zijn als ik het zo zie! Daar krijg je de trekker ook moeilijk mee aan.
Heb je niet een te lichte accu gekocht?
Of staat de hef op heffen met een zware last! Alles speeld mee.
Ik vermoed dat de starter, door versleten lagerbussen het anker de veldwikkelingen raakt als hij kracht moet zetten.
Ik leg ook nog een extra massakabel naar de startmotor die ik bevestig aan 1 van de bouten waarmee hij gemonteerd is.
Als ik twijfel aan een startmotor dan breng ik die naar een bedrijf die starters en alternatoren doet.
Daar vraag ik eerst een test op de testbank. Dan weet je al meteen of die de schuldige is.
Ik denk nog steeds de lagerbussen of een defect starter anker.
Na lang prutsen en meerdere keren de start motor uit elkaar te hebben gehaald is het gelukt. Ik heb alle kabels rond de startmotor vernieuwd en dat heeft het probleem opgelost. Iedereen bedankt voor de tips, geduld en uitleg.
