Mijn brandstof pomp moet vervangen worden van mijn fendt 102s, maar zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten? stand van het tandwiel ofzo?
en hoe kan ik de brandstof pomp het beste afstellen?
kan iemand mij hier iets mee op weg helpen?
Fendt 102 - Waar op letten bij het vervangen van een brandstofpomp fendt 102s. moet ik ook nog opletten wat de tandwielstand is?
Heb jij ervaring met de Fendt 102 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
findoldtractors.com/library/Landbouwtrekkers/…
Het
Je kan de pomp met een kraspen aftekenen waar hij tegen de distriebutie zit gebout zodat hij later precies zo gemonteerd kan worden 2centerpunten tegenover elkaar kan ook als de zelfde pomp terug komt
Dan oliepomp verwijderen motor rond draaien tot er op het pomp tandwiel en nokkenas tandwiel 2&1 Otjes in elkaar grijpen dit is slecht te zien doordat er een tandwiel voor zit als je ze gevonden heb kun je ze het beste met een verfstif of penseel wit maken zodat ze goed te zien zijn
Dan moer van het tandwiel af 2 lange voldraad m8 bouten in het tandwiel draaien voorzichtig om beurten op spanning draaien tegen de wand achter het tandwiel totdat hij los komt
Nog beter is een dikke trip met 2gaten met 2draadeindtjes vast op het tandwiel tegen de pompas met in de midden een bout met draad in de strip als afdrukbout tegen de pompas om het tandwiel los te drukken
De rest wijst zichzelf wel
