Ik heb een fiat 500 met hulp Besturing, geen orbitrol
Nu werkt deze niet altijd, aan de zijkant van trekker zit een hydroventiel,
Is dit een prioritetsventiel, kan deze niet werken?
Heb al een hydro slang los gehaald eventueel ontvluchten?
Als hij stationair draait gaat het stuur naar rechts.
Groet dirkjan
Heb jij ervaring met de Fiat 500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Werkt dit systeem op de oliepomp van de hefinrichting/hydrauliek?
Zit er voldoende olie in het systeem? Aanzuigfilter schoon? (Filter bij afbeelding 21 in onderstaande link)
tracteurs-someca.fr/docs/500s_plan.pdf/
tijdens draaiende trekker voorzichtig bij de stuur cilinder de slangen loshalen ,
dan aan het stuur draaien tot dat er lucht/bellen/ olie uitkomt dan weer vast.
en nu helpt de cilinder bij het sturen
hartelijk dank.
Bij het stuur zit geen orbitrol, de cilinder helpt alleen als jezelf het stuur beweegt blijkbaar kan de olie heen terug , maar niet via het blokje aan de andere zijde.
Er is een slang vernieuwd blijkbaar zat er nog teveel lucht in, nu zit de slangen vol met olie.
