Ik heb thuis een fendt 305. De verlichting doet het niet. Heeft iemand toevallig een werkplaatshandboek van een fendt 305 waar een stroomschalkelijg in staat? En zal die daar een foto van willen maken ?
Alvast bedankt
Mvg Robin
Ja, het electrisch schema heb je net zo veel aan als hoe jij het schrijft. "Alkelijg" weinig.
Welke verlichting doet het niet?
(Meestal een slecht contact van bijbehorende zekering met de klemmetjes).
P.S.: Schrijf onderstaande zekeringenoverzicht met een Permanent Marker-stift op de brandstoftank (onder de motorkap.
Bij mijn Fendt 304 hebben de zekeringen onderstaande functie:Van boven naar beneden:
1] Dimlicht rechts.
2] Dimlicht links.
3] Grootlicht rechts.
4] Grootlicht links.
5] Koudstarthulp (vlamstart).
6] Fendtilator boven in cab., Radio, claxon.
7] KachelFendtilator.
8] Ruitenwisser, wis/wasser, sigarettenaansteker, stopcontact dashboard.
9] Richtingaanwijzer. (+ later Frontwerklamp).
10] Remlicht, L.M.S.-schakeling.
11] Werklamp achter.
12] Onbekend.
13] Alarmlicht.
14] Achterlicht rechts.
15] Achterlicht links.
P.S.: Om 'stroom' op de zekering te kunnen meten moet betreffende verbruiker natuurlijk wél ingeschakeld zijn en/of de trekker "op contact" staan
